Start problem.. Start problem..
Hej Alle
Har lige købt min Suzuki GSXR 750 W for 3 dage siden og den køre bare rigtige godt, men jeg har et problem med at sætte den i gear, når den er kold.
Den starter bare rigtig fint, og får selvfølgelig lige tid til at blive en smule varm. Men når jeg så skal have den i enten 1. eller 2. så laver den et lille hop og går ud. Det er kun når den er kold, og hvis jeg bare har kørt 5 minutter kan jeg slukke den, sætte den i neutral, starte den igen og sæte den i gear. Den laver stadig det lille hop, men den går ikke ud.
Er det gearsyncromeschen det er galt med eller er det simpelthen koblingen der ikke slipper ordentlig når den er kold?
Følger: 40 Følgere: 41 MC-er: 2 Emner: 114 Svar: 2.073
forkert olie ??
fejljusteret kobling ??
jul 2004
Følger: 8 Følgere: 27 MC-er: 1 Emner: 66 Svar: 2.814
jul 2004
jun 2004
Følger: 4 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 252
jul 2004
jun 2004
jul 2004
Følger: 131 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.198
Prøv at stramme det op, hvis muligt, til du har 1-1,5 cm frigang. Mon ikke det hjælper? Du skal kunne høre i høj gear uden at koblingen glider efter justering(kabelskift)
jul 2004
jun 2004
jun 2004
Der er formentlig mulighed for at stramme op på flere måder. Enten justerongsbeslag ved kablets ender, så du kan gøre kabelhuset lidt længere, eller også en bespænding ved koblingsarmen(på motoren), hvor du kan samle nogle mm op.
Din mekker ser ud til at vide lidt om profitmaksimering!
jun 2004
Tak for svarene... Det virker dog som om et par mm er for lidt... Hvis det er alt jeg får ud af det, så må jeg nok smide et nyt kabel på...
Ja min mekker er velkendt for sine forretningsmetoder, vil dog ikke nævne nogen navne.. Jeg leder efter en billigere...
jun 2004
mar 2005
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 13 Svar: 38
Der mangler nok omkring 0.6 liter, så nu er den bare 10-4..Den hopper stadig en smule, men går ikke ud eller lign.
Start problem..
