4.112 visninger
Hvor mange ampere? {{forumTopicSubject}}
Hvor mange ampere må man lade et mc-batteri med.
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 73 Svar: 1.148
maj 2004
Følger: 33 Følgere: 30 MC-er: 6 Emner: 64 Svar: 1.528
maj 2004
Det er rigtig, at batteriet trækker alt den strøm den kan.
Men din batterisye og cellerne bliver hurtigere nedbrudt og du kan dermed ikke trække så meget støm fra batteriet, uden at spændingen vill falde over cellerne.
Hvis du ikke lade rmere end 5-10% belaster du ikke batteriets elektrolyse,
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 953
jun 2006
maj 2004
En intelligent lader arbejder ofte i 3 faser (ladning, gasning, vedligehold)
Ladning: Her påføres tilstrækkelig ladestrøm til at få spændinge til at stige. Ladestrømmen holdes indtil spændingen når så højt, at batterisyren starter på at afgasse (>13,8V).
Gasning: Derefter sænkes ladestrømmen stille og roligt for at holde spændingen konstant (14,4V), så der kan ske en moderat afgasningen, i en kort periode, så batteriet opnår fuld kapacitet.
Vedligehold: Ladestrømmen sænkes yderligere, så batterispændingen når under gasningspunktet (13,6V), hvorefter den holdes konstant indtil ladningen stoppes.
Hvis man derimod bruer en lader, som lader med forstor strøm, vil batterispændingen hurtigt nå afgasningspunktet, stadig stigende og batteriet vil blive ved med at afgasse indtil ladningen stoppes.
Det betyder at man overlader batteriet og elektrolysen fordamper, cellepladerne vil korrodere og blive ødelagte.
Mvh Ole
maj 2004
13,8V er det punkt hvor afgasningen startes, men den kan først holdes konstant ved 14,4V.
Jeg kan dog ikke forstå, at du som "maritimelektriker med kurser i bat/ladesystemer..." kan skrive "Normalt siger man max 2amp men normalt er det 1,2amp med pulsladning", med mindre der er tale om et batteri med +20Ah!??
maj 2004
Du har en god pointe der!
For faktisk lader de fleste cykler alt for hårdt på batteriet under normal drift. Det er blevet bedre, men eks. cykler fra '80erne og op i '90erne "bruger" også ofte batterierne hurtigt.
maj 2004
Spørgsmålet gik på, hvor meget man må lade på et mc-batteri, og ikke hvor meget en bestemt lader afgiver!!
Og hvis vi taler syre-batteri, uanset om det er til bil, båd, havetraktor eller mc, så bør man holde ladestrømmen under 10%, for ikke at skade batteriet.
Hvor mange ampere?
