761 visninger
Tl 1000s {{forumTopicSubject}}
Hey jeg har et spørgsmål eller to.
1. Hvorfor er det at min TLs blir røv-varm uden blæseren går igang? (omkring 110grader)
2. Synes at maskinen taber olie ud af det der lille bette hul der sidder ovenover olie glasset.,
Følger: 190 Følgere: 182 MC-er: 3 Emner: 203 Svar: 4.585
2: er olie kabinettet spændt helt sammen
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 MC-er: 2 Emner: 139 Svar: 1.067
okt 2006
Følger: 3 Følgere: 7 MC-er: 4 Emner: 20 Svar: 604
okt 2006
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 5 Svar: 22
er der en måde jeg kan se om termostaten er smutttet uden at skulle købe en ny.?
kunne man ikke også sætte en eller anden kontakt på så man styrede blæseren manuelt?
Følger: 18 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 19 Svar: 659
det koster ca. 1200,- i stumper og tager 1-2 timer at ændre. (det er incl. ny thermostat, thermostathus, vandpumpedæksel og bypassslange (som slet ikke findes på 97'eren)
Blæser skal slå til ved 104 grade rmener jeg det er. Tjek at termesotaen ikke er kortsluttet. Tag det grønne stik ud på køler og kortslut benene i det. Kører blæser er det termostaten der skal skiftes. Hvis ikke blæser kører, så tjek sikringen til blæseren. Er dne gået så skift. Er den ikke gået, så er det ok din blæser det er galt med. Sikringsboxen sidder sidder lige foran styret på kåbesttivet hvor det sidder fast i kronrøret.
Hvis den smider olie ud af dræningshullet lige ved siden af vandpumpen (på højre side der hvor dne store sorte slange går ind til vandpumpehuset) så skal du have skiftet pakniinger til vandpumpen. Bag vandpumpen sidder der 3 pakninger der skiller olie og vandet af. Drypper der olie ud af der, er det en af dem der er gået, samme gælder hvis det var vand der dryppede ud.
Det koster cirka 750kr i pakninger, og så skal du være forsigtigt når du skifter, da de er følsomme. Sig til i fald, så skal jeg nok forklare hvad du skal være opmærksom på
Kan du tage et billede af det hul? Vil lige være sikker på det er det samme hul vi taler om
jul 2006
baglæns kan du så godt finde dig et nyt sæt for det bliver ikke bedre !!! .
Hvad ligger sådan et sæt i, eller er det dem Sebastian også snakke om?
Sebastian: Hvor skulle det grønne stik sidde?? jeg har ikk lige luret da jeg er på job(nedren)
men jeg tror mig og seb taler om samme pakninger dog har jeg ikke hørt om at olien skulle kunne komme ud der .
hvad jeg har lært så er det lavet så vandet kan komme ud hvis der skulle være en fejl på vandpumpen .
Hvis der både komemr vand og olie ud er det ikek godt!
Tjek du ikek har fået vand i motorolie.
FÅ det skiftet hurtigst!
Sig til når du har det, så forstæller jeg hvor du skal være opmærksom
Men ang den det grønne stik der Seb, hvor sidder det helt præcis??
På venstre side på vandkøleren sidder der er stik. På selve vandkøler. Tag det ud og kortslut det mens der er tænding på cyklen. Virker blæser er det termostart der er i stykker. Virker blæser ikke, så skift sikring til blæser. Er sikring intakt, så er det blæseren der er i stykker (tvivler på det er blæser)
Tl 1000s
