8.215 visninger
Hvordan udmåler man tændspole? (pic) {{forumTopicSubject}}
Yes jeg kan ikke få gnist på min honda CB 400 N
Der var en meget svag fra tændkablet (ikke med hætten og tændrør i! Men den er der slet ikke mere)
Jeg har prøvet at tage tændspolen af og måle gennemgang!
Der er stel i både den grønne og gule ledning (skal der være det i den gule når den går seperat ind i tændspolen?)
Men jeg ved ikke hvad/hvordan jeg skal måle den præcis
Håber i kan hjælpe!
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 1 Emner: 12 Svar: 52
Du skal måle modstand mellem den gule og grønne ledning, (primær side) med stikket af. (kan ikke huske værdien)
og der er stel på begge ledninger, når stikket er mont,
den forsvinder på den ene når der er der drejes til tænding, og skifter mellem 0V og 12V på den anden, når motoren drejer..
Håber det er til lidt hjælp
nov 2004
Følger: 18 Følgere: 20 MC-er: 8 Emner: 55 Svar: 549
Men altså der er stel i begge? men når nøglen drejes vil stel fjerne sig fra den gule?
Den grønne ledning er bare en stel ledning og ikke andet!
Den gule går for sig selv ind i tændspolen og fra den går den ind i en anden boks for sig selv også! Derfor jeg ikke helt fatter om der også skal være stel i den! :S
Men skal man ikke også kunne måle tændkablerne når de sidder på? kan nemlig ikke få dem af da de sidder fast i tændspolen...
nov 2004
Men skriv du bare hvis du finder den!
nov 2004
http://www.motorcykelgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2876
Så nok 80'er
Ved desværre ikke præcis årgang da det en jeg har fået
