3.059 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Kørsel imellem rækkerne Tyskland og Holland Kørsel imellem rækkerne Tyskland og Holland
Yes .. så går turen snart til Assen smiley
... men er der nogen der ved om der er lovligt at trille op imellem rækkerne i TYskland og i Holland ?
...og er det rigtigt at det der med håndtegn af div slags skal man holde sig langt væk fra i DE ?
Camilla
  • Jeg vil gerne have min tørre tumbler sluttet til udluftning så dampen fra tøjet ikke opsamles i maskinen men ud af vinduet. 1.500 kr.
  • Vinduespudsning 500 kr.
  • Fjernelse af vægbeslag 500 kr.
  • Utæt rørsamling 1.000 kr.
  • Fejlkode E9 på Siemens opvaskemaskine 1.500 kr.
  • klippe hæk og nogle buske 1.150 kr.
Kommentarer på:  Kørsel imellem rækkerne Tyskland og Holland
  • #2   17. jun 2011 Også hvis man vinker til den flinke betjent?
  • #3   17. jun 2011 vi var dernede sidse år, og kørte mellem rækkerne.. Der var nogen der fik ond i røven af det og spærede vejen for os, men så tog vi bare den anden side smiley vi er ikke bilvet stoppet, men det kan også være at der var ikk enoget politi lige på det tidspunkt.
    I skal køre pænt når i kommer ind i Holland, der er stor chance at i bliver stoppet... Alle mc´er blev stoppet sidste år, men de skulle bare se pas og kørekort.... God tur... Det er mega fedt dernede smiley
  • #4   17. jun 2011 tjaa, det er som teoretisk udgangspunkt også lovligt i Danmark.
  • #5   17. jun 2011 At køre mellem rækkerne er generelt ikke tilladt i noget land! Og jo, i Tyskland kan det udløse en større bødestraf (tyskerne får også klip i kørekortet for det - ved ikke med danskere) I de værste tilfælde med skærpede omstændigheder, kan man sågar blive idømt en ubetinget frakændelse af kørekortet - alt efter situation og hastighed.
    Så brug nu fornuften derude og opfør jer ordentligt! I kommer nok ikke meget hurtigere frem af den grund.......
  • #6   17. jun 2011 Ingen larmepotter i tyskerland!!!!!!
    De kommer sgu efter jer!
  • #8   17. jun 2011 I Tyskland er det ved lov, at man på en vej med 2 spor eller mere i samme retning, skal trække så langt til venstre som muligt i yderbanen og så langt til højre i midter/inderbanen, så der på den måde bliver frigjort en kørebane til udrykningskøretøjer. Spærrer man denne kørebane eller på anden måde ikke opfylder sin pligt til at give plads, vil dette udløse bødestraf!
    At kører i nødsporet er også strengt forbudt, da dette spor også skal friholdes til udrykningskøretøjer m.v.
  • #9   17. jun 2011 Havde vi kørt knallert eller cykel var det lovligt - ellers ik...endnu:
    § 5
    Überholen.(1) Es ist links zu überholen.
    (2) Überholen darf nur, wer übersehen kann, daß während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist. Überholen darf ferner nur, wer mit wesentlich höherer Geschwindigkeit als der zu Überholende fährt.
    (3) Das Überholen ist unzulässig:
    1. bei unklarer Verkehrslage oder
    2. wo es durch Verkehrszeichen (Zeichen 276, 277) angeordnet ist.
    (3a) Unbeschadet sonstiger Überholverbote dürfen die Führer von Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 7,5 t nicht überholen, wenn die Sichtweite durch Nebel, Schneefall oder Regen weniger als 50 m beträgt.
    (4) Wer zum Überholen ausscheren will, muß sich so verhalten, daß eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausgeschlossen ist. Beim Überholen muß ein ausreichender Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern, insbesondere zu Fußgängern und Radfahrern, eingehalten werden. Der Überholende muß sich sobald wie möglich wieder nach rechts einordnen. Er darf dabei den Überholten nicht behindern.
    (4a) Das Ausscheren zum Überholen und das Wiedereinordnen sind rechtzeitig und deutlich anzukündigen; dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen.
    (5) Außerhalb geschlossener Ortschaften darf das Überholen durch kurze Schall- oder Leuchtzeichen angekündigt werden. Wird mit Fernlicht geblinkt, so dürfen entgegenkommende Fahrzeugführer nicht geblendet werden.
    (6) Wer überholt wird, darf seine Geschwindigkeit nicht erhöhen. Der Führer eines langsameren Fahrzeugs muß seine Geschwindigkeit an geeigneter Stelle ermäßigen, notfalls warten, wenn nur so mehreren unmittelbar folgenden Fahrzeugen das Überholen möglich ist. Hierzu können auch geeignete Seitenstreifen in Anspruch genommen werden; das gilt nicht auf Autobahnen.
    (7) Wer seine Absicht, nach links abzubiegen, ankündigt und sich eingeordnet hat, ist rechts zu überholen. Schienenfahrzeuge sind rechts zu überholen. Nur wer das nicht kann, weil die Schienen zu weit rechts liegen, darf links überholen. Auf Fahrbahnen für eine Richtung dürfen Schienenfahrzeuge auch links überholt werden.
    (8) Ist ausreichender Raum vorhanden, dürfen Radfahrer und Mofa-Fahrer Fahrzeuge, die auf dem rechten Fahrstreifen warten, mit mäßiger Geschwindigkeit und besonderer Vorsicht rechts überholen.
