GSX-R
GSX-R
Medlemmer: 926
581 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
volt på tændspolen volt på tændspolen
hey mer jer
i dette sommervejr ville det jo være dejligt at kunne køre på motorcyklen..
men nej...
den vil ikk starte specielt ikk med elstart.. volten på spolerne falder til imellem 6 og 8 når elstarteren køre... får den så nok strøm til at kunne smide en fornuftig gnist ?
hvis man løber den igang køre den underligt og lyder helt forkert...
har prøvet det med at pille et tændkabel af en af gangen når den løbet igang.. men den gnister på alle 4
  • Montere fatning 400 kr.
  • Samling af spisebord 1.350 kr.
  • Reparation af opvaskemaskine 1.200 kr.
  • Hækkeklipning 500 kr.
  • Tilslutning af komfur 350 kr.
Kommentarer på:  volt på tændspolen
  • #2   1. jun 2007 mm sys bare ikke det så fandens lang tid sidden de er blevet skiftet.. kan de virkelig gå i stykker så hurtigt ? kan evt prøve med en i en varmere varmegrad
  • #4   3. jun 2007 hej igen... har ikke lige kunnet svare da der stod DHB på menuen denne weekend...
    men min far har lige skiftet alle tændrørshætter og tændkabler...
    har skiftet olien til en dyr kvalitetsolie da jeg tænkte den anden evt blev for sej når den var kold.. men hjalp ikke...
    nu har han dog lavet en fusker løsning som får den til at starte på elstarteren...
    han har sat en stump ledning fra tændspolerne og direkte på batteriet og så starter den med elstarten... :?
    så der må være en eller anden elektrisk fejl et sted... nogen som har en anelse om hvor den kan være ?
  • #5   3. jun 2007 det med at den kørte underligt er lavet.. viste sig at en af dem der som åbner ved vakum var gået i stykker så det er lavet.. når den er startet køre den super...
  • #6   4. jun 2007 hej hoejer...
    køre den oki i tomgang eller hvordan ?
    Det med at den skyder kan skyldes dine tændkabler ellers tændrørerne..
    men du kan tjekke kablerne ved at stikke en skruetrækker i kablet og lægge den på noget jern se om det knister...
    hvis du nu kan løbe den igang kan du prøve at sprøjte vand på udstødningerne og se om alle 4 er ca lige varme.. for ellers fungere et tændrør ikke... men hvis du kan få den igang med elstarten så prøv uden tanken på at pil en tændrørshætte af af gangen og se om den ændre motorgang.. hvis den gør det virker alle tændrør.. hvis den ikke gør det ved et tændrør virker det nok ikke...
    hvis den derimod køre oki i tomgang men ikke køre ordentligt når du vil køre på den så er det formentlig noget i kaburatoren.. prøv at pil luftfilteret af og se om de der åbner ved vakum (2 runde ting som bliver løftet op) bliver løftet op sammen... den fejl havde min og var nemt lavet smiley en dims til 300 kr var skylden
    det med at min dog ikke ville starte har vi dog ikke lavte ved den der fusker løsning... smiley viste det sig her til morgen.. så det må være noget andet...
volt på tændspolen
Gå til gruppens forside
