3.726 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
Hvor stram på kæde MAX være... Hvor stram på kæde MAX være...
Har lige skiftet 3 tænder større bagtandhjul på min TLR og ville først se om std kæde ikk lige ku gå. Kan løfte kæden 1 cm op over bagsvingeren mellem for og bagtandhjul, ved godt den burde nok være mere løs, MEN kan det gå med kun 1cm, til den bliver "slappere" kæden eller går det lige knap og nap?
  • Problemer med vaskemaskinen 500 kr.
  • Græsslåning (højt græs) og fjerne ukrudt imellem fliser 1.200 kr.
  • Opsætning af savsmuldstapet og male ca 300 m2 205 kr.
  • Køkkenskabe og skabe til mødelokaler 1.800 kr.
  • Opsætte og skære loftlister i forskellige grader.(Kongens Lyngby) 700 kr.
  • Butiksskilt strammes 1.000 kr.
Kommentarer på:  Hvor stram på kæde MAX være...
  • #1   30. jan 2009 når du sidder på cyklen skal der være 25-30 mm slup i kæden på undersiden af bagsvinger.
    man skal altid måle med sin egen vægt på da den vil stramme kæden en smule op og når affjedringen bevæger sig vil den også blive mere stram...
    der er ikke nogen som har lyst til at kæden låser affjedringen på vej rundt i et sving.... ikke så godt for køreegenskaberne... smiley
  • #2   30. jan 2009 Det kommer helt an på hvordan du er kommet frem til den ene cm. Hvis kæden føles som om den er stram, men at du godt kan rykke den 1 cm, er den for stram, og du ødelægger udgangslejet ved til forreste tandhjul - og tro mig - det ønsker du ikke!
    Det kan godt være at du tror at den slides slappere, men hvis du oplever at den bliver slappere, er den alligevel så slidt at du skal til at tænke på nye tandhjul og ny kæde. Dette skyldes at tandhjulene altid (af en uforklarlig grund) slides ovale, sådan at din kæde bliver skiftevis slap og stram, når du kører. Hvis dette bliver helt galt, virker det som en lufthammer på dit udgangsleje. OG - husk at dette leje skal skiftes fra den "grimme" side smiley
    Hvis din kæde er næsten ny, så tag chancen og skift kæden til én der er et par led længere, og lad dine tandhjul blive...
    Den lette løsning bliver dyrere i den lange ende...
  • #3   30. jan 2009 Tror hvis hellere jeg må købe ny kæde så... Nogle der ved hvor lang kæden standard er på en TL1000 R? Og hvor meget længere skal jeg købe en ny til den nye længde?
  • #4   30. jan 2009 God beslutning. Tæl "knopperne" (pindene) på din kæde, ved at sætte et mærke hvor du begynder, og køb en kæde der er 3 "knopper" (led) længere...
    Så enkelt er det smiley
  • #5   30. jan 2009 du tæller bare hvor mange led du har på nu og bestiller nummeret større .. eller bestiller en der er meget for stor og skærer de led af du ikke skal bruge.
    husk nu også at købe et nitteled, så du kan samle kæden
  • #6   30. jan 2009 standart 108 led... plus 3 tænder er for meget for standart kæden... Du er nød til at skifte..
  • #7   30. jan 2009 Køb en kæde med 120 led og skær fra hvad du ikke skal bruge.
  • #8   1. feb 2009 > Dan
    Man kan da ikke samle en kæde der er 3 led længere? Det skal gøres i spring á 2 led.
    Desuden betyder 3 ekstra tænder ikke at kæden skal være 3 led længere, men kun ca. 1.5 (=2 i praksis).
    Hvad du vælger afhænger også af hvor meget plads der er til at justere bagaksel frem og tilbage.
  • #9   8. jun 2009 brug et skydelærred, så er du sikker
