807 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 12 Svar
Rusker :( Rusker :(
Hej MCG'er
Skal til at igang med min Yamaha yx600t Radian. En Mc der er baseret på en xj600 med kædetræk.
Den starter og går rigtig godt i motoren, og er i øvrigt dejlig velholdt.
Jeg forventer ikke at skulle lave særlig meget, men har et problem som nogen herinde måske kan give et tip til.
Når jeg køre på den, går alt som det skal. Men når jeg giver den gas og den trækker meget hårdt. Ja så kommer der en rusken, som jeg endnu ikke har lokaliceret.
Nogen der har et godt bud på, hvad jeg skal starte med at kigge efter??
Mvh Per T
  • Jeg vil gerne have min tørre tumbler sluttet til udluftning så dampen fra tøjet ikke opsamles i maskinen men ud af vinduet. 1.500 kr.
  • Vinduespudsning 500 kr.
  • Fjernelse af vægbeslag 500 kr.
  • Utæt rørsamling 1.000 kr.
  • Fejlkode E9 på Siemens opvaskemaskine 1.500 kr.
  • klippe hæk og nogle buske 1.150 kr.
Kommentarer på:  Rusker :(
  • #1   19. apr 2010 Den kan i øvrigt ses under min profil, hvis dette kan hjælpe til med at bestemme noget af mit problem.
  • #2   19. apr 2010 tjek din kæde... om den er slidt... for stram for løs... om den skal smøres....... eller sidder skævt.. justeres..
  • #3   19. apr 2010 Ikke fordi jeg vil lege mekaniker men:
    Start med at kigge på kæden? eller den der "kædeskærm", der sørger for at kæden rammer tandhjulet lige på hver gang, hvis den har fået et lille tryk kan det godt give rusk i optrækket fordi kæden rammer tandhjulet side istedetfor at ramme lige på.
    Mit nr. 2 bud ville være koblingen, er det når du kobler ud at den rusker eller er det kun når du giver gas? det kan jo være at koblingsskiverne er slidt godt op, det problem havde jeg selv på et tidspunkt...
  • #4   19. apr 2010 Når jeg køre med en ca fart på de 60 - 80 stykker og vrider gashåndtaget og at der foralvor kommer træk og kraftoverførsel. Så er det at den rusker et og andet sted. Eller om jeg bare accelrer hårdt, så er problemet det samme.
    Der kom ny kobling i sidste sommer, og den funger vist nok helt ok.
  • #5   19. apr 2010 Hmm jeg holder fast i kæden så, ellers vil jeg ærligt sige at jeg ikke har nogen idé om hvad det ellers kan være, jeg har bare selv oplevet præcis samme problem på min crosser og der var kædeskærmen / kædeguideren problemet, det løste jeg ved at trykke den på plads med hånden så kæden ramte præcist på tandhjulet.
    Mvh Niels
  • #6   19. apr 2010 Hvordan rusken? Er den ordentligt afbalanceret?
  • #7   19. apr 2010 Dan J. Jeg er 100% på at det ikke er det der er problemet. Det rusker på en helt anden måde.
    Mvh Per T
  • #8   19. apr 2010 Det koster vel heller ikke så meget at køre op til en mekaniker og så bare fortælle at den rusker og høre hvad han tror der er galt, sådan har jeg tit løst tingene, bare ved at få deres vurdering og så selv reparere det (mange af dem er glade for at hjælpe andre MC'ister)
    Så kør forbi en mekaniker og forklar ham det og så uden at lave nogle aftaler så bare hør hvad han cirka tror der er galt?
  • #9   19. apr 2010 Niels K
    han behøver skam ikke køre hen og høre dem om det... jeg har fortalt ham hvad der er galt med den mc...
    slut.
    hi hi
  • #10   19. apr 2010 Busa C. Jeg tjekker det grundigt i weekenden, da kommer den ind på liften. Så er det meget nemmer at se hvordan det står til med kæde, tandhjul ol.
  • #11   19. apr 2010 det lyder som et godt sted at starte... det kan selvfølig være noget andet... men som sagt start der
  • #12   20. apr 2010 Ja dumme mennesker elsker jo korte sætninger
Rusker :(
