755 visninger
7 Svar
cb900 generator. cb900 generator.
Er der nogen der ved hvor mange volt generatoren afgiver på en 79-80 cb 900 bol d'or ?
Der går 5 ledn.fra generator.
Hilsen Henrik.
jan 2006
Følger: 17 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 168 Svar: 1.105
Torkild
jan 2006
På en måde er det ikke helt ligegyldig. I "gamle" dage havde man et dynamolignende system og da hed "generatoren" en dynamo. En generator er en vekselstrømsproducerende enhed, hvor dynamoen var en jævnstrømsproducerende enhed. Virkemåden har jeg beskrevet lidt mere indgående her: http://www.motorcykelgalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=15696
Vekselspændingens størrelse ( og dermed DC'en) afhænger af omdrejningerne og derfor tror mange at de kan måle i tomgang og på de 3 viklinger.
Måler du direkte på batteriet, så har du ret og virkemåden er ret ligegyldig.
aug 2004
Følger: 24 Følgere: 60 MC-er: 20 Annoncer: 2 Emner: 57 Svar: 642
Men er det så lade-ensretter eller generator der er defekt, kan jo så være spørgsmålet, når den ikke lader.
Går ud fra det er ac fra generator, men ved ikke hvilke omdr. man måler spændingen på.
jan 2006
Har du et diagram over den?? Er ensretter og regulator sammenbygget eller separate enheder??
aug 2004
det er seperate enheder.
jan 2006
Hvis nej - Mål om der er AC på indgangen til ensretteren. 3 ens spændinger på ledningerne. Hvis ja, check ensretter. Hvis nej - defekt stator eller knækkede ledninger.
Husk - STEL er Meget vigtig. mål både fra batteri + til minus og fra + til stel. kan være en simpel defekt ledning.
aug 2004
cb900 generator.
