2.034 visninger
23 Svar
Olietryk CBR 600 F2 Olietryk CBR 600 F2
I går Fik jeg skiftet ventildækselpakning da den savlede
Og da den alligevel var skilt ad fik den ny olie, oliefilter tændrør og kølervand
Efterfølgende blev køleren luftet ud, der blev kørt en kort tur og tjekket olie igen.
Så køre mig og en kammereat omkring 15km, og for noget at spise, køre kort, og da jeg stiller den for jeg ikke slået støttefoden ordenligt ned og den ligger sig over benet på mig.
da jeg så en et par timer efter starter den lyser olielampen, også når maskinen er startet, vi har konstateret at der ikke er olietryk længere
Hvad kan det skyldes??? HJÆLP???
Følger: 9 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 40
Hvis de er forskellige længder kan det være en der er sat en sted hvor den blokere for trykket
Kan ikke komme i tanke om hvilken mc der er så så tosset på .. men der er en som sidder med 3 skruer ved filteret og der er 2 længder Hvis den ene af de lange sidder forkert så lukker den for trykket
Det lyder sikker underligt men måske har føleren taget skade, Det er jo en billig del at skulle skifte i stedet for at skille en del ad for at komme til pumpen
jan 2006
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 5 Emner: 93 Svar: 1.084
Der er ikke tryk på for vi gjorde det at vi trykked på starteren uden at have kontakten i, og uden at lade motoren springe i gang, der fes ikke olie ud
jan 2006
jan 2006
jan 2006
jan 2006
nov 2005
Men der kan godt gå lidt, hvis man har haft olien tappet af, eller olien er løbet væk, medens pumpen har kørt, inden du kan se at der er tryk på igen via lampen...
Hvis jeg husker ret, så skal du have koblingen, og hele skålen pillet ud... Så sidder der 2 tandhjul, med en kæde på. Det ene tandhjul trækkes af akslen, og den anden sidder på oliepumpen.... Oliepumpen er boltet fast til motorblokken, og er egenlig ret præmitiv, og kan stortet ikke gå I stykker/slides op....
Men hvis der ikke er olietryk, så kunne det jo være at kæden som trække der 2 tandhjul er sprunget.... Men jeg hælder nu mest til en defekt kontakt....
nov 2005
Hvis det ikke lader til og være den, så skal man have et værktøj til og måle olietrykket....
Det kan være en fejl på Olietryks pumpen, eller olieovertryksventilen eller sien i budkaret som er stoppet....
Så vil du være sikker, på om der olietryk nok, så må du prøve om du kan låne et værktøj til det, eller få den transporteret på værksted til et tjek...
Følger: 18 Følgere: 18 MC-er: 4 Emner: 10 Svar: 186
Det endte med en tur til mekanikeren, det viste sig at være luft i oliepumpen, så måtte slippe en mekaniker regning på en plovmand, det er til at overkomme
Stor ros til Bislev-MC i øvrigt for den hurtige og gode reperation
Og er meget Negativ over Auto85, dem er jeg til gengæld fuldstændigt færdige med
nov 2005
Har haft en motor komplet splittet ad, og samlet igen,og det eneste jeg skulle var og turne motoren et stykke tid med starteren så var der tryk på igen...
Han sagde også at nogle MC'er var udstyret med en udluftningsventil, men desværre ikke en cbr 600 f2....
nov 2005
Men så ved man hvad løsningen er, hvis man stå I den situation en anden dag
Olietryk CBR 600 F2
