4.723 visninger
14 Svar
Blanding af viskocitet på olie. Blanding af viskocitet på olie.
Hej MG
Da jeg satte min GS'er i vinterhi, tappede jeg den gamle olie af, og fyldte noget nyt på.
Jeg lå desværre kun ind med en 1-liters dunk, som jeg fyldte på, og smed bøtten ud.
1 liter er jo ikke nok til gs'ern, og mit spørgsmål lyder så på om jeg kan efterfylde med en anden olie, uden at vide hvilken type jeg har hældt på, eller skal jeg tappe af igen, og fylde noget helt nyt på?
Er nemlig lidt i tvivl om, om der sker noget ved at blande forskellige typer viskociteter /typer olie!
mar 2006
Følger: 41 Følgere: 41 MC-er: 3 Emner: 48 Svar: 1.089
mar 2006
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 239
aug 2004
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 29 Svar: 79
Men tænkte godt at den rigtige vej var at tømme af igen, og så hælde noget helt nyt på.
maj 2010
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 4 Emner: 7 Svar: 290
okt 2005
Følger: 24 Følgere: 26 MC-er: 3 Emner: 98 Svar: 825
okt 2005
jan 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 1 Svar: 27
maj 2004
Viskositeter kan sagtens blandes...gøres faktisk ofte i forbindelse med olie til affjedring.
Hvis du tager en 10W olie og blander med en 5W olie, får du en viskositet der ligger et sted mellem 10W og 5W og hvis blandingen er 50/50 vil du lande tæt på 7,5W
Hvis du blander forskellige mærker olie, kan du ikke være sikker på at alle additiver virkelig lige så godt som hvis olien var "ren", men hvis de begge eks er mineralske eller semi-syntetiske eller syntetiske, så er der ingen problem i det.
Hvordan gør i, der ikke om nogen omstændigheder blander olier, når i skifter olie???...For i blander da ikke den nye olie med de gamle, slidte rester, som har mistet deres smøreevne og har opsamlet skidt og andre partikler siden sidste skift!...Det må da være et No Go?
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 960
Mærket er underordnet da olie skal opfylde helt specifikke normer.
Tager du to forskellige olier og blander får du....(trommehvirvel)......
ET gennemsnit af de to olier, tada
Lidt lige som at blande cola og fanta. bagefter er det stadig sodavand, det indeholder stadig tilsætningsstoffer, og det kan stadig drikkes. Men ingen af de to sodavand har deres originale smagsegenskaber intakt, men en mellemting af de to.
Utroligt at nogle kan gøre noget så simpelt som olie, så kompliceret. Langt de fleste gademaskiner kan køre på det meste olie, blot man tilpasser skifteintervaller herefter.
aug 2004
Jeg tror jeg holder mig på den sikre side og skifter hele skidtet.
Hvad vil i så anbefale at jeg vælger; syntetisk eller mineralsk olie?
Og skal jeg vælge en 5/40 eller 10/40 olie når nu jeg er i gang?
okt 2005
aug 2004
maj 2010
