mc gider ikke starte mc gider ikke starte
Ok har lavet det her indlæg før men kan ikke finde det, For at gøre en kort historie lang købte jeg en mc transporteret den hjem på en trailer i regnvejr og nu gider den ikke starte
kan høre starteren prøver men der sker ingenting har checket dødmandsknappen og rykket rundt på chokeren osv og senest idag har jeg sat et helt nyt batteri i... stadig ingenting.
fik så anbefalet jeg skulle købe noget diesel start halløj fra tanken så købte noget der hedder "BASTA Diesel og Benzin Start" fra statoil.
mit spørgsmål er så der fire luftfilter på cyklen og på dåsen står der 1-2sec hvor skal jeg spraye præcist og hvad skal jeg gøre imens..
hvis de nogen der ved hvorfor den ikke gider starte så modtages forslag med kyshånd..igen.
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 13 Svar: 48
og hvis det er det, er det fordi du er kommet til at drukne den, har du hørt et knald fra udstødningen??
aug 2006
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 20 Svar: 115
Er benzinhanen åben?
Når du har fået den til at køre, og stiller den væk for vinteren, så brug sæsonpausen på at finde den originale luftfilterkasse, så du kan kassere de 4 bolt-on filtre. Det kommer den nemlig til at køre meget bedre med.
tændrørene skyder også nemt og tit hvis de har stået stille i lang tid fx en vinter.
sep 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 4 Emner: 46 Svar: 580
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 36 Svar: 152
... du kan forsøge at rense tændrørene med en stålbørste, for at se om det giver noget, men i sidste ende er en håndfukd nye ikke så kostbare, så hvis det har effekt, så bare afsted efter nogle friske.
aug 2006
men tak for svarene.
jun 2006
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 18 Svar: 516
"kan høre starteren prøver men der sker ingenting " - kører motoren overhovedet rundt?
aug 2006
men hvad mener i med om motoren kører? Der sker jo ikke noget når jeg prøver at starte den den siger den der "briihiihiibriihiihii" lyd men sparker ikke rigtigt igang.
jun 2006
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 25 Svar: 113
Min kammerat fra Skovlunde havde samme problem med hans suzuki GSX 750F - må være lidt i stil med din cykel.. han fik nye tændrør mm. ved lille service.. det afhjalp hans problem..
Han kunne heller ikke starte den med elstarter - han er ikke så super teknisk.. så jeg prøvede at løbe hans cykel i gang for ham.. det reagerede den på og startede.. gik fedt og smed sort røg i starten.. pga. alt det benz den havde smidt ind.. men startede.. efterfølgende startede den fint på starter..
MEN.. hvor er du fra lidt mere præcist?
aug 2006
Følger: 36 Følgere: 81 MC-er: 3 Emner: 74 Svar: 1.079
sep 2006
aug 2006
Har et andet problem nu efter jeg sprøjtede en masse af det der motorstart halløj på begyndte den at dryppe ned af forrørene med et eller andet væske kommer det fra selve mcen eller pga jeg sprøjtede det der på`?
Følger: 131 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.198
Når den er ordentlig varm, så sluk den. Lad den stå en halv times tid, og start så igen. Nu skulle den gerne trille i gang uden motorstart og choker.
Gør den ikke det, er det noget ukorrekt justeret eller en masse lort i dine brændstofsystemer.
aug 2006
aug 2006
Det kan sagtens hænge sammen med dit startbesvær. Har du hængende svømmerventiler, vil benzinen fortsat flyde til motoren, hvad enten den kan bruge den eller ej. Dette medfører drukning.
Har du en utæthed i en benzinledning, får karburatorerne muligvis ikke mad nok.
Grundet æteren langt større brændbarhed, kan du faktisk knale en druknat motor i gang på den. Ved 20 grader er kompressionen alene nok til at atænde den.
Så hvor løber benzinen ud???
aug 2006
aug 2006
Jeg er ret sikker på at den gsx400 er med vakumdåser.. så hvis svømmer hænger vil motor ikke bliver fyldt med benzin.. der ryger kun benz igennem når der er vakum på.. så er temmeligt sikkert ikke det.. (såfremt den er med vakumdåser selvfølgeligt ;o) - er 99% sikker på den er med vakum.)
Jeg ville tjekke ved hanen og de 3 slanger som går derfra (2 fra tank som er "ON" og "RES" ("ON" kan hedde "RES") og så den 3. som går til pumpe..) 2 af dem var mørre på min.. - hullede..
Men men men.. det er let at tjekke hvor benz løber fra da.. bare af med plastik som måtte sidde i vejen og kig :o)
Den har vacuumreguleret ventil. Det meget sandsynligt møre slanger, muligvis kombineret med hængende svømmere. Sættes hanen i Prime, starter drypperiet!
Vi kigger på det i morgen!
aug 2006
Der desværre lidt vej endnu før den kommer ud og kører har blandt andet også smadret mit speedometer så skal have sat et nyt på gjort den ren så den lige kan blive synet forhåbentlig.
den har stået og samlet støv pænt lang tid.
