  • Luge ukrudt 1.375 kr.
  • Flyttet et klædeskab. 700 kr.
  • Løs flise skal repareres / udendørs 500 kr.
  • Skrue ting ned ifm flytning 550 kr.
  • Plæneklipning med opsamling 1.000 kr.
  • Samle Ikea sovesofa Landskrona sammen 500 kr.
Kommentarer på:  Transmission
  • Don D
    Don D Tilmeldt:
    sep 2021
    Følgere: 18 Emner: 3 Svar: 168
    #1   14. sep 2023 Det lyder som om at der er noget galt i motoren.
  • #2   14. sep 2023 Alt vil jeg mene, fejlfind inden du gør mere smiley
    Hvilken mc er der tale om, måske meget relevant ?
  • Ole G
    Ole G Tilmeldt:
    sep 2023
    Emner: 1 Svar: 1
    #3   14. sep 2023 Det er en jinlun 250-5, det er en kineser så kvaliteten er måske heller ikke så god. Jeg tror ikke det kan betale sig at sende den på værksted
  • #4   14. sep 2023 Kan det være koblingen?
  • #6   20. sep 2023 Du er nødt til at på ekspedition derind, for den har spist "et eller andet".
    Og det kan være ok nemt nok eller også dyrt af h til.
    Men det kan ikke afgøres her i forum, kun med beskidte fingre og værktøj
  • #7   21. sep 2023 Tag sidedækslet af motoren, og se om akslen kører med tandhjulet rundt. Gør det det er den død. Er tandhjulet løst og kan sættes fast (næppe) kan du gøre det, eller er svaret som før.
    Det kan ikke gå at sende en 5000 kr. mc til mekaniker, for det kommer til at koste mere end den er værd bagefter.
  • #8   21. sep 2023 Jeg har hørt, fra forholdsvis pålidelig kilde, at en af importørerne af kina-mc'er, i sin tid havde den praksis, at hvis de fik en reklamation på en motor, blev motoren skiftet. Det kunne ikke betale sig at bruge tid på at skrue i dem.
    Men derfor kan man selvfølgelig godt synes, at det er sjovt at få kalorius til at virke igen. smiley
    Jeg tænker umiddelbart at tandhjulet ikke har fat i akselen. Alternativt kan det være primær trækket. Det er nok ikke sandsynligt, med mindre at kineserne laver primær træk væsentligt anderledes end alle andre.. smiley
    Følgere: 293 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 125 Svar: 20.720
    #9   23. sep 2023 Død kobling eller tandhjul skvattet af, eller en hvilken som helst af de andre 1200 muligheder for fejl, som en motor har.
    Start med de simple ting.
Transmission
