Gear indikator... Gear indikator...
hey med jer alle..
Har fundet en gear indikator på KC-Engineering. Men jeg er i tvivl om jeg kun skal have selv viseren, eller om jeg skal adapter kabel med, og om det er nemt at montere.
Er der nogen der ved det? eller kan oversætte følgene..
die Funktionsweise der mikroprozessorgesteuerten Ganganzeige ist genauso
simpel wie genial, denn aus dem Drehzahl- und Tachosignal wird der jeweilige
Gang errechnet
die Ganganzeige ist mit allen Motorrädern kompatibel, deren Instrument von
elektrischen Impulsen (keine Tachowelle) gespeist wird
hochwertige Verarbeitung, edles Design, zu 100% wassergeschützt
einmal programmiert, zeigt die Ganganzeige zuverlässig, für alle Schaltgetriebe
mit bis zu 8 Gängen, den im Moment eingelegten Gang an
besitzt eine automatische Dimmung für den Nachteinsatz welche die
Anzeigehelligkeit an die Umgebungslichtverhältnisse automatisch anpasst
einfachste Installation, eine Tabelle mit den Kabelbelegungen für die gängigsten
Fahrzeuge ist im Lieferumfang enthalten
die Software erkennt bei Stillstand des Motorrades den um den Leerlauf herum
eingelegten Gang
die Ganganzeige wird mit Installationsanleitung, sowie mit allem benötigten
Montage- und Befestigungsmaterial geliefert
Abmessungen: 25x35x25mm (BxHxT)
für Fahrzeuge mit Tachowelle gibts einen zusätzlichen Sensor (+49,90 Euro)
optional gibts Alugehäuse in rot, blau oder silber (+29,90 Euro)
Ganganzeige erhältlich mit gelber, grüner, roter oder blauer Anzeige
gewünschte Ausführung bitte bei Bestellung anmerken !
Håber i kan hjælpe...
J.
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 42
zur einfachen Montage des Schaltblitzes PD-8 und/oder der Ganganzeige
das Adapterkabel ist mit den originalen Steckern des jeweiligen Motorrads
ausgestattet und wird zwischen die Tachoeinheit gesteckt.
an den zweiten noch freien Stecker kann ebenso einfach eine frei programmierbare Ganganzeige DG-8 angeschlossen werden
okt 2004
Følger: 23 Følgere: 27 MC-er: 4 Emner: 64 Svar: 987
skal man så ikke bruge det kabel?
Følger: 26 Følgere: 19 MC-er: 1 Emner: 221 Svar: 2.307
Kan godt forstå dig,,, jeg var selv lang tid om at "finde" ud af de rigtige omdr.tal til det passende gear...
Men i stedet for at bruge penge,, hvad så med at give det lidt tid ??
Føl dig lidt mere frem, og jeg tror det nok skal komme
bo
og den er jo ikke så dyr endda..
Gear indikator...
