1.715 visninger
29 Svar
Må ikke sidde på mc når man tanker?? Må ikke sidde på mc når man tanker??
Ja jeg sidder ofte på min mc når jeg tanker, så jeg kan have det mere i. Men så fik jeg sku afvide af en emsy shell medarbejder at det måtte jeg ikke pga. brandfare.. Har i hørt den før?
Hva med dem der tanker mens der sidder folk i bilen?
Jeg sagde hun bare skulle passe sig selv.
Så fik jeg afvide jeg skulle tage hjelmen af. Den måtte jeg så tage til mig..
jul 2006
Følger: 21 Følgere: 24 MC-er: 2 Emner: 104 Svar: 839
Følger: 22 Følgere: 22 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 583
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 81 Svar: 479
Men sys altid de går mere amok hvis man har hjelmen på indenfor
sep 2005
Følger: 17 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 300 Svar: 1.819
Følger: 67 Følgere: 53 MC-er: 2 Emner: 19 Svar: 523
okt 2006
Følger: 17 Følgere: 16 MC-er: 3 Emner: 167 Svar: 3.621
okt 2008
Følger: 1 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 572
løsning: tank hvor der kan betales ved standeren
Følger: 3 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 124
sep 2006
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 35 Svar: 408
feb 2009
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 2 Emner: 30 Svar: 390
Men at tanke den, når man sidder på den? -Det må da være besværligt? -Og skulle man spilde ned på bukserne og måske videre ned på en varm udstødning, så kan jeg da godt se et potentielt problem ;o)
jul 2005
Følger: 49 Følgere: 47 MC-er: 4 Emner: 116 Svar: 469
Kan sq godt forstå det med hjelmen. Tror sq ikke det er sjovt at stå på en benzin standen.
jun 2006
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 21 Svar: 294
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 5 Emner: 184 Svar: 4.928
har aldrig hørt det pjat, og det skal de ikke bestemme! DET med hjelmen, er fair nok, bruger af samme grund primært kort ved stander!
apr 2004
Følger: 16 Følgere: 18 MC-er: 2 Emner: 136 Svar: 1.369
jan 2007
Følger: 43 Følgere: 40 MC-er: 3 Emner: 162 Svar: 2.425
jan 2007
dec 2006
Når benzin bevæger sig ud af mundstykket og ned i tanken, opstår der statisk eletrisitet og sidder man på cyklen uden ordentlig jordforbindelse (slidte støvler mm), så kan det gå galt.
Det er nok det, den f****** hysteriske møgkælling af en Shell ekspedient har tænkt lidt over.
Mon ikke?
Det mange tænker på i den forbindelse, er det mythbusters testede for nogle år siden (i forbindelse med brug af mobiltelefoner på tankstationer.)
DET der skete, var at folk satte sig ind og ud af bilen, imens de talte, og tankede. PÅ den måde, skabte de en spændingsforskel imellem dem og bilen, der blev så stor, at de lavede en gnist, fra hånden, til pistolgrebet, når de skulle fjerne pistolen!!!
GRUNDEN til de fleste var med mobiltelefon, var at dem der talte i telefon, havde den ene hånd optaget, når de steg ind og ud af bilen, og chanchen for at de så udligenede, ved at tage fast i bilen, ved ind/udstigning, var mindre......
Tankanlæget, må man formode, er jordet grundigt, så når først pistolen, har rørt cyklen, er en evt. spænding udlignet, OG formentligt, på en måde, der udligner langsomt nok, til der ikke er gnist?
dec 2006
Jeg har ikke set omtalte afsnit af Mythbusters, men har set nogle overvågningsvideoer fra tankanlæg i USA, hvor det gik helt galt. Faren ved statisk elektrisitet, var et bud på årsagen til Shell-ekspdientens reaktion.
Andre bud kunne på årsagen til Shell-ekspedientens reaktion:
- Fare for at man vælter med cyklen med åbent tankdæksel, når man rækker ud efter pistolen og med deraf følgende benzin udstrømning.
- Fare for antænding af benzin, såfremt man skulle overfylde tanken og det kommer ned over motoren. Det kræver ikke megen fantasi, at forestille sig den efterfølgende katastrofe, hvis man sidder på cyklen, når dét sker.
Uanset hvad... havde jeg været bemeldte tank-ekspedient og fået svar tilbage på min anmodning om at man stiger af cyklen under tankning, som trådstarter serverede... så var der lukket af for standeren, indtil beskeden var sevet ind.
Tankpasser/ekspedient har ansvaret for sikkerheden, så selvfølgelig skal hans/hendes anmodning bare efterkommes.
Egentlig er der ikke meget at sige til, at flere og flere tankstationer vælger at holde standeren lukket, indtil man har været inde og præsentere fjæs og betalingsmiddel. Især ikke, hvis det er den slags svar de skal lægge øre til, blot fordi de tænker lidt mere over sikkerheden end mange kunder evner at gøre.
UD over det, er jeg enig, de har til dels ansvaret, og man skal altid tale pænt til folk, der taler pænt til en. selv om man er uenig!!!!
Sider dog og tænker over en ting, slår du IKKE dit sidestøtteben ned, fordi du sider på den, så "jorder" du ikke cyklen, kan ikke lige se hvordan det evt. spiller ind!, men det gør, kun den ene er jordet, og burde kunne give større spændingsforskel, end hvis det er ned. burde dog udlignes af slangen
sep 2005
så chanchen må være relativ lille!
