1.725 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 29 Svar
GSXR gik ud under kørsel og vil ikke starte nu GSXR gik ud under kørsel og vil ikke starte nu
Hej skriver ang. en GSXR 1100 årgang 1992
Jeg har lige fået sat speedometerdrev på og nu virker speedometeret, men efter jeg kørte ud fra mekanikeren. hvor jeg er i gang med at køre kommer der en lyd "puf" eller ligende og min mc vil ikke trække, så da jeg kommer hen til et lyskryds går den ud og nu vil den ikke starte.
er der nogen der ved hvad det kan være, det skal siges at den før har kunne finde på at gå ud når den er varm, men nogen gange gå op til 3000omdr. når den er varm.
Men her igår ville den ikke starte efter den gik ud i et lyskryds.
takker på forhånd og håber i kan hjælpe...
  • Brændekløvning 4.000 kr.
  • Hjælp til installation af LG smart tv og tv-streamer 800 kr.
  • Diverse opgaver 4.060 kr.
  • Anthony Bok spisebord 1.275 kr.
  • Handyman 1.000 kr.
  • Reparation af Weber gasgrill 1.200 kr.
Kommentarer på:  GSXR gik ud under kørsel og vil ikke starte nu
  • #1   23. jul 2013 Det nemmeste var nok at skubbe den tilbage på værkstedet og få dem til at gå den igennem.
    Har du tjekket, batteri,sikringer,dødmandsknap, og diverse andre "nemme" fejl?
  • #2   23. jul 2013 der er 5km til værkstedet men regner med at skuppe den der over idag.... batteri har jeg pillet ud for at tage hjem og oplade for at prøve igen... hvor sidder sikringerne på sådan e? hvad mener du med dødmandsknap? og hvilken andre nemme fejl? kender ikke så meget teknik
  • #3   23. jul 2013 Tændrør?
  • #4   23. jul 2013 "Den har før fundet på at gå ud når den er varm"
    Jeg vil sætte en softice på at den aldrig i din ejer tid, har gået rigtig godt....
    Og en softice mere på at dine carburatore trænger til en kærlig omgang smiley formodentlig efterfulgt af en justering af ventiler, nye tændrør og kabler..
    Så spiller den igen.
    At blive ved med at tvinge den igang, er ikke den omsorg den har brug for smiley
  • #5   23. jul 2013 Skubbe den 5km? Har de ikke en trailer eller anden form for service der kan hjælpe med afhentning? Det er ihvertfald ret almindeligt herovre i Jylland.
  • #6   23. jul 2013 Ville nok også ha ringet til værkstedet med det samme den gik i stå, så ved de at der har været en fejl lige efter værkstedbesøg.
  • #7   23. jul 2013 Brian S den første dag jeg hentede den gjorde den intet men efter har den gået ud når den bliver varm. har kun haft den en uge og nu er den gået i stå... have min far mde ude og høre på motoren da han er finmekaniker... men hvem ved det kan godt være de ting du siger
  • #8   23. jul 2013 jo snakker med værkstedet idag og ser hvad de kan og om de kan hjælpe med transporten
  • #9   23. jul 2013 Det er så en anden forklaring end den der står i starten af tråden.
  • Carsten H
    Carsten H Tilmeldt:
    aug 2012
    Emner: 11 Svar: 277
    #10   23. jul 2013 Hvis du kun har haft den i en uge og den er købt ved forhandler så tag fat i dem. De skal få den til at gå som normalt set i forhold til maskinens alder og stand.
  • #12   23. jul 2013 Jeg tænker også benzinhane/reservetank? Hvis den har en hane man selv skal dreje for at få den på reservetank, så kan det være man har glemt at sætte den på normal da man tankede, og så har kørt reserven tom?
  • #13   23. jul 2013 Hvis det er benzinen har det jo ikke noget at gøre med at den går ud når den er varm, siger en puf lyd..
    Jeg tænker det må være noget strøm.. Batteri, tændrør, sikringer, .........
    Men det er aldrig en dum ide at rense karburatoren igennem smiley
  • #14   23. jul 2013 Nej det er rigtigt. Kan bare huske min mors gik ud med et et lille plump når benzinen slap op. Tænkte ikke over den også gik når den var varm.
  • #15   23. jul 2013 Sådan noget sker altid efter værksted besøg.
    Man kunne ha sine tanker hvorfor. De mc pusher ser gerne
    Man lægger pengene der .
  • #16   23. jul 2013 Tue J tror ikke det er fordi han vil have ekstra penge fordi jeg kunne se alt hvad han lavedet og det var kun at pille forhjulet af og nu virker den ting som jeg bad ham at ordne igår.... men nu har jeg send den til mekaniker igen fordi ham jeg havde hos før ikke ved om dette præcist så nu går turen til suzuki
  • #17   23. jul 2013 Det burde ikke være så svært at fejlfinde..
    Tjek om der er ben, dvs at hanen virker og at der ikke er vaccum i tanken. tjek at filteret (sidder nok inde i tanken) er ok og at benzinpumpen virker.
    Derefter gå kaburatorer i gennem og tjek svømmere, om den er justeret korrekt, og nålestyr er slidte (det kan være svært at se), tjek studser at den ikke får falsk luft, rens kabunader og på igen og synkroniser dem.
    Derefter friske tændrør..og tjek tændkabler
    Tror ikke på at det er noget elektrisk på en så gammel cykel, så ville det slet ikke virke og ikke kun komme når den er varm..
    Det er i fodersystemmet der skal kigges. Dvs kabunader, tank, tændrør
  • #18   23. jul 2013 jeg kender ikke så meget at jeg selv kan alt det så derfor er den sendt til mekaniker ellers hvis nogen herfra kunne ville gerne give noget for det og få det ordnet
  • #19   23. jul 2013 hvis nogen have tid
  • #20   28. sep 2013 Jeg står med fuldstændig samme problem nu så jeg lytter lige med her:)
  • #21   29. sep 2013 Ja hvis trådstarter havde vent tilbage om problemet var løst havde du jo noget at gå ud fra smiley
    Kan være han stadig læser med og kan skrive hvad han fandt ud af
  • #22   29. sep 2013 Ja det kunne være super lækkert! Min gør præcis det samme nemlig!
    Jeg kørte fra næstved til haslev igår (ca 15 km) i stille tempo. Fik nye dæk på og så kørte jeg ca 15 km på motorvej bagefter. Da jeg så kørte af motorvejen begyndte den at hakke og jo mere gas jeg gav jo mere døde den bare indtil den gik ud. Så ventede jeg 20 min pg kunne så starte den igen hvor den gik præcis som den skal.
    Kørte så 4 min og så døde den igen. Når jeg prøvede at starte den med shokeren så fik den op på 3000omdr og kunne ikke komme højere selvom jeg prøvede med gassen.
    Jeg har tjekket at der ikke er vakum i tanken men ud over det er jeg på bar bund så det kunne da være super fedt hvis tråd starter havde fundet ud af hvad det var:)
  • #25   29. sep 2013 okay. jeg var inde på om de kunne være tændrør eller tændspole?
    hvorfor kommer det først når jeg har kørt et stykke tid?
    bare det ikke er noget der er dyrt at lave så er jeg glad:)
  • #27   29. sep 2013 jeg er ikke mekaniker geni så forklaring følger tak:)
    hane, hvad og hvor sidder den?
    Kan man selv tjekke karburator eller skal jeg få en fagmand til det?
  • #28   29. sep 2013 Mathias det er ikke ondt ment, men jeg tror du skal allierer dig med en ven inden du går i krig med gixxeren smiley
    Hvis man ikke ved hvor hanen sidder, så skal man ikke på egen hånd adskille carburatorene. Det kræver også en synkronisering når de igen samles.
    Mvh Brian smiley
  • #29   1. okt 2013 så blev problemer fundet på min af mekanikeren. Lettere pinligt må jeg sige smiley
    Da den er bygget så meget om som den nu er så er der lavet en lille hjemmelavet hane til om den er på tank, reserve eller off. Det vidste jeg ikke der var på den og det havde jeg så heller ikke lige fået fortalt af sælger:( men ihvertfald så stod den ca 45 grader så den har stået halvt imellem to ting, så den tid jeg hat kunne køre har nok bare været held:) men det positive er da at nu er den tjekket igennem og tændrør, tændhætter og tændspole har det super, kobling er blevet udluftet og har fået ny væske så nu spiller den bare:)
  • #30   1. okt 2013 Som Brian skriver.. Lyder til at du har ti tomler! smiley
    Allier dig med en ven, eller køb noget nyt der ikke er pillet i, så er du fri for at skulle finde ud af at en benzinhane er drejet i forkert position.... smiley
  • #31   1. okt 2013 Hov hov hov:) jeg er nu tømrer så vil ikke sige jeg har ti tomler:) men det er da svært hvis ikke man ved der sidder en hane på den model? Havde std hanen siddet der havde jeg jo selvfølgelig set det, men der er lavet en lille intermistisk alu plade som så åbenbart er hanen, og der er ikke noget skrift på med hvor den skal stå. Så ja, jeg indrømmer gerne at det burde jeg nok vide men det gjorde jeg desværre ikke:)
  • #32   1. okt 2013 Spørg altid når du har købt, er der noget jeg skal vide som du har fusket?
  • #33   2. okt 2013 smiley
