ang olie skift på cx 500 ang olie skift på cx 500
lavede service forleden da med olie filter skift osv..
jeg startede med at fylde 2,5 liter olie på, tjekkede pinden, og den var fuld. startede dyret og lod den tøffe et par minutter, slukkede og tjekkede igen..
fyldte op til maks igen ( 3L i alt) lod den tøffe videre et stykke tid, slukkede og lod den stå.
i aftes var jeg ude og kigge for sjov.. og nu er olien nede på minimun igen.. og det kan jeg ikke forstå, for der står i den manual jeg har, at uden filter skift 2.3L olie, og med 2.7 L.. og jeg hældte 3 L på. og det var med en måle kande, og den er præsis nok..
den ryger ikke... olien er ikke under maskinen!! hvor fanden er det rendt hen? og skal jeg bare fylde op til maks igen? så er jeg oppe på ca 3,5L.. og det er da en del mere end forskrevet. eller er det bare vejledne?
undrene hilsner herfra
Følger: 51 Følgere: 51 MC-er: 24 Emner: 61 Svar: 3.940
Tøm hele olien ud igen og tjek dit luftfilter. Rens ånderør/slanger og så start forfra.
jul 2009
mar 2014
Følger: 1 Svar: 4
Er det ikke turbomodellen du har?
jul 2009
jul 2009
Så hva så? Mere olie på til det passer med pinden? Og så være ligeglad med hvor meget der så reelt er fyldt på?
Den hverken tikker,hoster eller ryger når den er startet.
Det er underligt
jul 2009
jul 2005
jul 2009
snakkede lige med en anden fra klubben nu her.. han siger at han plejer at hælde 3 l på, og så 100ml ekstra til filtret.. så prøver bare at give den en smule til og ser om ikke det gør underværker.
Følger: 9 Følgere: 9 Emner: 8 Svar: 1.130
Jeg fylder som regel 8-10 pct mere olie på end forskrevet på begge typer – er også mere omhyggelig med at få motor/tank tømt ordentligt, end manualen lægger op til. Så måske har du også bare anstrengt dig mere, end Honda-san forventede
jul 2009
Det eneste jeg bare ikke kan li med det du skriver er, at hvis først mand kan måle olie korrekt når den er varm!!! Vil en eventuel skade så ikke rimelig nemt opnås,hvis man "mener" der er olie nok på, og der så ikke var det alligevel? Lyder bare lidt farligt gør det ik?
okt 2013
Følger: 2 Følgere: 5 MC-er: 3 Emner: 12 Svar: 1.302
jul 2009
Hvis du hælder den foreskrevne mængde på – og lidt mere, efterhånden som du lærer cyklen og olieskiftproceduren at kende – burde du være tæt nok på den rette stand til at køre motoren varm og checke efter
