Lortet vil ikke starte Lortet vil ikke starte
Hejsa folkens
Nu troede jeg jo lige jeg var ham den seje der havde svar på alle de problemer min gamle XS400 havde, men sådan skulle det ikke være
Jeg har nu samlet hende og skulle starte.. det vil den bare ikke..
Der er filter uden indmad i, men den er også dyset lidt op (jeg har ikke været der endnu, men kan se det da jeg har et par org karbs liggende med mindre dyser i)
Den snurrer i starteren og det hele, og springer også en smule i gang, men alligevel ikke helt.. den kan holde sig i gang med starteren inde (selvfølgelig) men så snart man slipper, prutter den lige et par gange og går ud..
jeg har prøvet at dække filterkassen mere til, og det virkede som om det hjalp lidt i et par forsøg, men så var det det samme igen :S
Den får benzin som den skal, da tændrør er en smule våde hvis jeg får givet for meget gas (drukner den)
hvor dælen ligger den fejl ? er det forkert indstilling af luftskrue eller ?
hvor meget har været skilt?
Per
maj 2011
sep 2013
MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 45
sep 2006
Mistænker lidt der ikke er strøm nok på batteri.. min kammerats kan kun starte hvis der er fuld power på batteriet
Låner en oplader senere, og ellers må jeg sgu prøve med noget gas eller lign og se om jeg kan få skud i den
sep 2006
sep 2006
Find en narkokanyle ved den lokale netto, fyld med (ny)!! benz og skyd direkte ind igennem karbs. Og prøv så. Jeg tror du har dårlig benzin.
sep 2006
Låner en lader i morgen og prøver så at stille batteri til opladning i nogen timer, så må jeg se om det fungere.. virker det, henter jeg nyt batteri
Lige en lille ting.. Nu ved jeg jo med Amp og meget mere, men kan man jumpstarte en MC med bilbatteri ? altså pille batteri af mc, og så lige sætte det på bilbatteri, eller går lortet af så ? bilen har 100A (840A startstrøm)
Men det var mere om man kunne shocke det og få lidt power ud af det ?
Benzinen er helt ny.. ny hentet 99 V-power, så det burde være iorden
Men nu kender vi jo ikke rigtig historien om cyklen.....
Følger: 10 Følgere: 9 MC-er: 4 Emner: 32 Svar: 96
sep 2006
Tændingen osv er der ikke rodet ved, og jo mere strøm MC får, desto længere kan den holde sig i gang.. det lidt underligt.. men som jeg skrev tidligere, så kan min kammerats MC ikke starte medmindre batteriet er fuldt opladet
Der sidder #130 i lige nu, og std, er 127.5 i den ene og 115.5 i den anden.. hvorfor de er forskellige aner jeg ikke, men det siger manualen også de skal være..
Det totalt underligt det her.. Min kammerat som jeg lige har købt den af fortalte den begyndte at køre dårligere og dårligere
sep 2006
har et sæt karburatorer liggende med de org dyser, dog mangler den den ene luftskrue, men det kunne jeg bare snuppe fra den anden jo.. dem har jeg lige splittet totalt og kogt i en blanding af eddike og vand for at få dem renset.. de blev godt nok fine
sep 2006
sep 2006
Per M : Mikuni BS34 CV
Ja er i tvivl om hvor meget strøm der er på.. den har kørt med det før, men har stået stille et par måneder med batteri afmonteret
Og det med den burde køre, er jo både sandt og ikke sandt.. for som skrevet skal min kammerats være 100% opladet før hans MC kan starte.. uanset om det burde gøre det eller ej, kan han ikke starte MC medmindre batteriet er fuldt opladet.. den snurre bare i starteren hvis det ikke er fuldt
sep 2006
nov 2005
Følger: 7 Følgere: 5 Emner: 46 Svar: 501
sep 2006
sep 2013
sep 2006
hvad skal den ligge på for at være god, fin og lort ?
sep 2006
Den viste ca 8.1bar (117.4psi) på den venstre, og 8.2bar (118.9psi) på den højre
Manualen siger :
Minimum 113.8 psi
Standard 142.2 psi
Maximum 156.4 psi
Så det ligger inde for grænsen, dog i den helt lave ende så det skal der også kigges på, men lige nu, er det jo inde for grænserne, så den burde jo kunne køre
har haft en lader på batteriet nu, og efter en hurtig-opladning, er der ikke nogen forskel som i spåede, så nu står den til langsom opladning.. ikke at det ændre på noget, men når maskinen alligevel står stille kan den ligeså godt lade batteriet op
er det på nogen måde muligt at måle på power til tændrør uden at grille nallerne ? (de slår lidt hårdt når de giver stød nemlig
Og har det noget at sige omkring kraften på tændrør ?
Stod og skulle købe nye hætter, og da der ikke fandtes noget til maskinen, skulle jeg jo til at vælge.. så jeg valgte de største 5kOhm.. jeg går ikke ud fra det gør noget så længe det er den vej ?
sep 2006
1: Sådan en ejer jeg ikke desværre og ved ikke lige om det er noget jeg ville turde kaste mig ud i
2: Karbs er lige renset igennem for flydende pakning, og alt er tømt og gjort rent, dog kan jeg jo ha glemt noget.. resten af motoren har han ikke haft fat i, ham der har leget med pakning
sep 2006
sep 2006
Hvordan stiller man den ? jeg kan jo nok finde ud af at aflæse den, men det andet er sgu rigtig mange år siden, og det var noget med at skrue på et eller andet imens, og så kunne man stille den
nov 2005
sep 2006
hahahaha og medarbejderen som tydeligvis ikke havde en uddannelse mente at bremserens var ligeså godt, for de havde samme formål
http://www.harald-nyborg.dk/p9534/basta-diesel-og-benzin-start
maj 2011
sep 2006
Men jeg fiser på tanken i morgen og henter en dåse.. batteriet er fuldt opladt på Slow nu, og jeg har tid i morgen til at rode med det
nov 2005
