1.077 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 7 Svar
Dragt og rygskjold Dragt og rygskjold
Hej jeg har kigget lidt på 3 forskellige skjold
Knox Aegis
Forcefield Pro L2
Forcefield Sport Lite 2 Back Protector
Pro L2 må være bedre end Sport lite ikke?
Og hvis man så skal have en læderdragt ændrer et af disse rygskjold vel ikke på størrelse af dragten? Har læst de skulle være rimelig tynde sammenlignet med andre.
På forhånd tak.
  • Skift af Armaturer + ballofix 1.650 kr.
  • Montering af induktionskogeplade og trække et kabel til ovn/ airfreyer. 800 kr.
  • Rense tagrender 1.200 kr.
  • Opsætning af to lamper 800 kr.
  • drypbakker 600 kr.
Kommentarer på:  Dragt og rygskjold
  • #1   16. jun 2011 Lytter lige med, overvejer også Knox eller Halvarsson/Forcefield
    Følgere: 295 MC-er: 16 Annoncer: 1 Emner: 126 Svar: 20.724
    #2   16. jun 2011 Du gør dig selv en kæmpe tjeneste hvis du køber skjoldet først og prøver dragt med det på.
    Og husk nu en læderdragt skal sidde stramt til, så der skal medbringes det undertøj / vindtætte undertøj du skal bruge, når den skal prøves.
    Husk også der er enorme forskelle i pasform mellem de forskellige mærker og modeller, så det SKAL prøves før du køber...
  • #3   16. jun 2011 Forcefield Pro L2 er forældet, nu hvor Forcefield Sub4 er kommet på markedet, køb det istedet.
  • #4   16. jun 2011 Har selv et Forcefield Sub4 , der er testet som en af de bedste rygbeskytterer. Som Sajmon siger - dragten skal prøves med rygbeskytteren på da det fylder en del.
  • #5   16. jun 2011 Lige til orientering:
    Køb et rygskjold alene på pasform - ikke på alt det de lover i reklamerne.
    Alle godkendte rygskjold beskytter det de skal - rammer du en lygtepæl er det alligevel fuldstændig ligegyldigt om du har det ene eller det andet på. Mange tror desværre at det super dyre rygskjold med diverse dimser, dippedutter og meget andet gejl, er den optimale rustning... - det er det desværre ikke - det gode gamle skildpadeskjold er i de fleste tilfælde det mest optimale - både i pasform og i faktiske forhold.
    Mange af de test der foretages med rygskjold foretages på maskiner i laboratorier og ikke under faktiske forhold.
    Et skjold med hård overflade beskytter i de fleste tilfælde bedre imod skarpe og spidse genstande end mange af de bløde Gel-skjold.
    Det aller vigtigste er pasform og korrekt længde, samt at det er spændt godt fast til kroppen.
    Jeg er helt sikker på at du ikke selv vil foretage diverse test med et baseballbat.....om det er det ene eller det andet og kraften er stor nok - gør det lige ondt i begge tilfælde....
  • #6   16. jun 2011 Jeg takker for de seriøse og gode svar:)
  • #7   17. jun 2011 Jeg har selv et Knox Aegis, købte det fordi min nye læderdragt er rigeligt stram, så jeg kunne ikke få mit gamle Held Salvo ind under.
    Så det skjold kan jeg godt anbefale, det fylder ikke det vilde, og man mærker ikke man har det på... også er det genialt at man kan krydse stropperne, så sidder det meget bedre smiley
Dragt og rygskjold
