964 visninger
18 Svar
Stilstand Stilstand
Hej er ny herinde og ville lige høre efter hvad i herinde vil mene er bedst for min cykel, fik en ubetinget frakendelse af kørekortet sidste år, og står til at skulle undvære kortet det i 5 år
Så kunne godt tænke mig at vide hvad der er bedst at gøre ved min elskede cykel, tænkte på om den ikke har bedst af at blive startet op ny og næ?
Eller skal jeg bare lade den stå i de 5 lange år...
dec 2014
Følgere: 1 Emner: 3 Svar: 231
Online Tilmeldt:
Stilstand er dræberen for alt hvad der er lavet af gummi og plastmaterialer.
Overvej evt at sælge den og så handle en anden MC til når du engang får kortet igen...
Må man, af ren nysgerrighed, spørge hvad du dog har lavet siden du skal af med kortet i 5 år?
apr 2017
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 2 Svar: 5
jun 2014
Følger: 5 Følgere: 15 MC-er: 1 Emner: 3 Svar: 207
Livet er for kort til ikke at køre MC i 5 år
apr 2017
Følger: 1 Følgere: 55 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 1.236
Det er bedst, hvis den kan stå et sted med en rimelig konstant temperatur over de 9 grader.
Forær dit batteri væk.
Det overlever nok ikke...
Hæld frisk olie på motoren.
Skru tændrørene ud og put en smule olie ned på toppen af stemplerne, hvorefter du lige roterer motoren lidt, inden du skruer dem i igen.
Derved er cylindrene godt beskyttede.
Tanken kan du vælge at tømme og derefter "skvulpe" 2-taktsolie iblandet en smule benzin rundt for at undgå rust. Alternativt kan du fylde den helt op, hvis din MC opbevares udendørs i et skur etc. Husk at holde øje med evt. rust i tanken løbende.
Kæden gnider du i lidt motorolie og ellers alt andet, der kan korrodere med syrefri olie på en klud.
Hæv cyklen fri af jorden - evt. med bagløfter på bobbins og frontløfter i kronrøret.
Da jeg købte min MC, havde den kørt 2 sæsoner og herefter stået stille i 8 1/2 år.
Den fik frisk motorolie, bremsevæske og et nyt batteri inden opstart.
Da dækkene var de originale og 11 1/2 år ifølge mærkerne på siderne, blev de udskiftet, da de var mørnede.
Cyklen var såmænd ikke blevet opbevaret, som jeg beskrev ovenfor, men slog i gang og har sidenhen kørt upåklageligt - og det endda uden tæringer eller mørnet plast eller gummi
Edit:
Men det er også en Honda, jeg har!
apr 2017
Følger: 94 Følgere: 99 MC-er: 1 Annoncer: 1 Svar: 2.833
Tror ganske bestemt at den gsxr1000 '17 som snart står hos forhandlerene er den bedste gixxer so far
Hvad koster opbevaring, og forsikring i 5 år+ klargøring til opbevaring, samt klargøring til brug igen ikke?
Det giver ikke økonomisk mening at gemme en mc i 5 år, kun pga en lakering
apr 2017
Jeg kan godt lide at have noget som ingen andre har, og er dybt forelsket i den gixxer som jeg har fået mig, jeg syntes den er mega fed, og så er jeg helt sikkert den eneste i hele verden der har sådan en maskine der ser sådan ud
mar 2013
apr 2010
Følger: 6 Følgere: 5 Svar: 68
additiverne og benzinen bliver til noget klisteret stas med tiden, hvis det får lov at stå. det kan blive et stort problem i dine karburatorer.
hvis det endelig skal være så køb noget der er beregnet til at stå i nogle år.
Online Tilmeldt:
apr 2010
jan 2013
Følger: 10 Følgere: 50 Emner: 90 Svar: 1.224
Stilstand
