28. dec 2007 Følger: 20 Følgere: 83 MC-er: 7 Emner: 633 Svar: 6.801
DSG Gear Hugger, det føles nærmest som om den har fat i 2 gear samtidig DSG Gear Hugger, det føles nærmest som om den har fat i 2 gear samtidig
Det er en Touran fra 06 det er snak om 1,9 Tdi 105 Hk
DSG Gear Hugger, det føles nærmest som om den har fat i 2 gear samtidig, ja det lyder underligt men det er svært at skrive sig ud af
Den begyndte at ryste ganske svag ved acceleration, og da jeg kom ind i byen at køre troede jeg det var røg fra motor men jeg er rimelig sikker på det kom fra gearkassen
Den lækker ikke olie
DSG Olien er ikke gammel 20000 Km
Helt nede i små gear lyder og føles det som om den køre på 3 cylindere ??
Når den står i N så er det lige som om den stadig har lidt fat
Når den står i P så er det stadig som om den har lidt fat
Der er heller ikke nogle lamper der lyser
Kan det være en nulstilling, eller er det bare 1000 Kr sedlerne der er på vej væk
maj 2004
Følger: 87 Følgere: 89 MC-er: 2 Emner: 40 Svar: 3.717
Følger: 6 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 323
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.453
der er mange der tale om der opstår div problemer med de ellers gode geer kasser ved omkring de ca 120.000 km mener jeg det er, jeg har hørt..
der er rimelig service bog som er meget godt overholdt
Følger: 81 Følgere: 76 MC-er: 7 Emner: 59 Svar: 2.981
Tillige dødede koblingen "nogen tid efter" det var lidt a'la samme symtom, dog sprang den lidt a'la i frigear et par gange..
Mvh....
men laves skal det skidt jo
Meen, man er jo ikke meget for, at undvære DSG, når man først har haft en bil med...
maj 2011
Følger: 19 Følgere: 18 MC-er: 3 Emner: 42 Svar: 348
maj 2011
maj 2011
feb 2009
Følger: 26 Følgere: 40 MC-er: 8 Emner: 76 Svar: 1.235
Den har lige rundet 180.000 og fået skiftet tandrem/gearolie... den ryster også, men kun i tomgang.. der siger værkstedet at det er svinghjulet der skal skiftes ( kender dog ikke prisen endnu)
JA.... det er fedt at ha, men surt når man gang på gang hører det ikke virker...
Føler du den sætter ud og går på 3 cylindre kan det også være ledningsnettet i topstykket.
Jeg tror bestemt ikke det er ledningsnettet da den køre fint når den er i fart og ikke skal trække tomgang der køre den også fint, men føler ikke den kobler helt fra, Så jeg tror og håber på at det er svinghjulet
maj 2011
Det er det ikke på en dsg gearkasse. Koblingen sidder ikke på svinghjulet, men inde i gearkassen.
maj 2011
sep 2005
Følger: 16 Følgere: 16 MC-er: 4 Emner: 5 Svar: 84
Dsg står for Direkte-Shift Gearbox
det er faktisk 2 gearkasser der er puttet i en hus
en kobling tager Gear 1,Gear 3,Gear 5 den anden kobling tager Gear 2,Gear 4,Gear 6 i min som er en 6 Gears
Dan
Ja det er også vejen frem for det er ikke noget jeg selv skal / vil rode med
Mit Brændstoffilter er olieret
er det min vakuum / højtryks pumpe der er defekt, det lyder som om den kun går på 3-3½ cylinder og er det noget man selv kan skifte eller er der en computer justering
Jeg håber det er det som er fejlen på min bil, og ikke noget med gearkassen
Håber i kan komme med nogle fornuftige og brugbare svar
Kan det passe det bare er 4 skruer den sidder med
sep 2005
Det med at den halter, eller går på 3 cylindre, kan meget vel være ledningsnettet i topstykket. Det kan også være en af dyserne.
Lorte spand
maj 2011
Tjek det igen om 2500 km. Er det helt sort igen, skal du have kigget på den.
