6.101 visninger
21 Svar
kobling glider på Intruder 1400 kobling glider på Intruder 1400
Hej folkens.
Sneg mig lige op og tankede min nyindkøbte intruder 1400 fa 1988.
Kan vejret gøre at koblingen glider, eller at den har stået stille over vinteren og lige skal igang, eller er det bare igang med at skifte kobling?
Nogen der har viden om dette. og hva vil det ca koste at skifte kobling.
Følger: 41 Følgere: 43 MC-er: 3 Emner: 169 Svar: 1.183
Tror du skal skifte koblingen. Det er en svaghed på de maskiner, pga den har mange kræfter. Så der skal forstærket fjedre til.
Enten skal du have en ny kobling, eller måske du kan nøjes med at skifte fjedrene.
Du kan finde nogle ved Max MC nøgle, eller ebay.de. Ligger på omkring 1200 for fjedre og koblingsplader.
Jeg købte dog min ved Thunderbike, og den var en del dyrer. Men det kør møg hamrenes godt nu. Har selv en VS 1400.
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 2 Emner: 49 Svar: 125
Du skruer bare dækslet af, og skruer 8 ( mener jeg ) bolte ud. Tager koblingspladerne ud, og ind med de nye. Og ind med de nye fjedre.
Husk at vende dem rigtig, og evt køb nye bolte, da de kan være møre og knække i gevindet.
Gør dig en tjeneste og køb en Haynes Manual.
sep 2005
T
Hvor finder jeg sådan en manual.
Du skriver at du har købt dine hos thunderbike, men syns ikke lige jeg kan finde noget på deres side
http://www.thunderbike.de/user/parts_detail.php?target=&optid=1232
Haynes:
http://www.haynes.com/products/productID/430
Det var faktisk også en af de ting jeg havde i tankerne.
Men har lige købt den og kan se at oliefiltret ikke er nyt så går ikke ud fra det.
sep 2005
Min TL1000s var med en ny motor på, der var den gamle type kobling i den, så den lavede også ged i den, der skulle så nye plader, og selve kobling til, ca hmm 2000 kr tror jeg.
T
Hvilken olie og filter bruger du Søren.
Tak for de gode link i øvrigt
sep 2005
Vandkølet Semi eller full syntet.
T
sep 2005
Öl mit Filter: 4,3 LITER
ved ikke om den her virker
http://www.louis.de/_2082152b1f005fcca2dde8142240e79458/index.php?topic=bikedb&article_context=bikedb&anzeige=0&CONTENT=technik&typ_id=VX51L
T
maj 2005
Følger: 38 Følgere: 103 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 2.395
Tro også du kan få forstærket koblig fra Vesrah fra Mc-nøglen/max.
Da det er en luftolie kølet motor - ville det være bedre med en GPS 15/50 fra Castrol. Kan tåle mere varme og strees. 10/40 er bare den - "Normale jeg dækker alle lade olie." -
Det er det samme med XV og XVS - de forslå de en 20/40 hvis du kigger i manualer - men skiver tit en 10/40 for at tage alle over en kam.
Følger: 9 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 213 Svar: 1.683
glem det med kun at skifte olie... det er ikke derfor den glider.
dine plader er slidt ned... så skift til nye.
har prøvet det med bare at skifte olie... men det klarer altså ikke tricket. det bilver bare en ekstra arbejdsgang. med at tappe det af igen.
så ud efter friske plader og olie...
Tak for de hurtige gode svar endnu engang ;.)
God weekend
sep 2007
Følger: 1 Emner: 13 Svar: 37
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 28
Jo, de behøver ikke ligefrem ligge i bad, men de skal i hvert fald være helt olierede, inden man samler koblinger - det gælder både friktionspladerne(med belægning og koblingspladerne af stål. Ellers risikerer man at hele møget bager sammen.
Det er absolut muligt, at du kan nøjes med at skifte til forstærkede fjedre.
Det koster mindre end en tiendedel, og det er kanonlet. Lykkes det ikke, kan du jo bare samle den friske olie op og genanvende den, hvis du bliver nødt til at skifte plader alligevel.
Ja kan jo selvfølgelig starte med fjedrene. Skifter man ikke os olie så? eller er det lige meget.
Jeg Kan sige at den kobling glide i samtlige gear bare man vrider gassen.
Men det kan måske stadig være nok bare med fjedre.
Der er ikke andet at prøve det af.
Jo, du skal have olien skiftet - den skal af. Du bør nok også skaffe en ny daknng til sidedækslet. Der er et par af skruerne i dette, der har kunststofpakninger på. disse pakninger skal sidde samme sted. De skruer der fastholder sidedækslet er heller ikke lige lange, så dem skal du også have styr på.
Knud - fra min vanartede søns profil
mar 2017
Følger: 13 Emner: 4 Svar: 7
Har læst denne tråd og håber der er nogle af de kloge hoveder her som kan hjælpe.
har en intruder 600 som skralder når den sættes i gear første gang. når man kører er der ingen ting men har mar haft den i frigear så gør den det igen.
nogle som har en forklaring og evt løsning på problemet for det lyder grimt.
tænkte selv om nye fjedre kunne løse det. koblings håndtaget går også meget langt ind inden den tager ved.
