2.652 visninger
50 Svar
Uforståeligt trick Uforståeligt trick
Har lige monteret nye bremseslanger foran, på min gamle FJ1200 og som tidligere oplever jeg den lidt sær at udlufte.
Har så mange gange læst og hørt tricket, med at strippe bremseklingen fast med tryk på systemet og har altid ment det var en skrøne, kan ikke se nogen fornuftig forklaring på, at lukke luften inde i systemet og det så efterfølgende hjælper.
Men hvad gør man ikke når man er på r...., lod den stå natten over, med en strips på klingen og næste morgen var der en klar ændring til det bedre!!
Kan nogen gi` mig den tekniske forklaring, ikke gæt.
apr 2011
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 12 Svar: 108
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.454
men lige at kunne forklare det,,, med andet at når der er et tryk i slangen at luft så vil søge op i væske beholderen ......... skulle jeg mene...
nov 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 26
http://www.louis.de/_10f03ecbfd13c86dd0ae93f6d7ff1aa97e/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&artnr_gr=10003261&anzeige=0
Følger: 76 Følgere: 80 MC-er: 5 Emner: 30 Svar: 1.329
apr 2011
Prøver lige at vedhæfte en principskitse, når klingen står i normalpos. er der jo åbent til reservoiret og når bremsen aktiveres, er der som jeg ser det, ingen mulighed for at luften
kan snige sig ud
apr 2011
apr 2011
fænomenet.
Følger: 131 Følgere: 138 MC-er: 4 Emner: 518 Svar: 21.198
apr 2011
jul 2010
Følger: 17 Følgere: 64 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 2.335
apr 2011
forklare hvad der skete.
maj 2004
Når du trykker på grebet og stemplerne presser mod klodserne har du et "fyldt", lukket system.
Ved at holde trykket på grebet vil eventuel luft med tiden samle sig ved det højeste punkt (stemplet i masteren) og så snart du klipper stripsen, slipper luften med ud i reservoiret.
Rent faktisk behøver man ikke ret meget tryk på grebet før tricket virker.
Håber det gav mening
apr 2011
Det kan jo også være det forsvinder af sig selv over tid, men nu er tålmodighed ikke en af mine dyder
sep 2011
Emner: 17 Svar: 454
Iøvrigt har jeg ikke været i stand til at få det til at virke hverken ved brug af vaccuumsug eller at fylde systemet op fra masterenden.
Hvad der hidtil har virket for mig hver gang er en stor injektionssprøjte (uden nål:-)) fra apoteket til 30kr og derfra en slange over til udluftningsskruen på caliberen.
Derefter trykker jeg bremsevæske i nedefra op i reservoiret.
Derefter et par gange med tryk på grebet og udluftning v. calibrene. og en nat med strip - BUM!
Snart skal jeg igang med at fylde et system op på en Honda med DCBS - er sikker på det bliver et mareridt...
Men er så stødt på en anden teori, som jeg hælder mere til.
Når man lader systemet stå med tryk på, tvinger man den hygroskopiske bremsevæske til lettere at optage det luft der er i systemet, vidst nok kombineret med, at luft under tryk, lettere lader sig optage af en hygroskopisk væske.
Det betyder at man altså ikke slipper af med luften i systemet, men at det nu er optaget i væsken.
Det råd jeg læste for nyligt, var at man skulle lave tricket med den gamle væske, og så skifte væsken. Så skulle man være luftfri.
Hvilken teori der er den rette ved jeg ikke, men er det den første, betyder det, at man ville kunne se en luftbobbel i beholderen når man slipper grebet. Er det teori nr 2, betyder det, at man så relativt hurtigt igen vil få en svampet bremse.
aug 2006
apr 2011
feb 2013
Følger: 15 Følgere: 13 MC-er: 1 Emner: 14 Svar: 151
okt 2009
Følger: 5 Følgere: 6 MC-er: 2 Emner: 6 Svar: 340
Det virkede øjeblikkelig
jeg bruger den til at tømme mine beholdere med, så bruger jeg den til opsamling efter følgende, så lige lidt luft på når man piller slangen af udlufter skruen, så er der bare intet spils/svineri
Følger: 10 Følgere: 10 MC-er: 3 Emner: 153 Svar: 1.060
apr 2008
Følger: 29 Følgere: 28 MC-er: 2 Emner: 37 Svar: 154
Hvorfor virker det ikke for andre? Det er da også sådan jeg vil mene man bare gjorde.
Det er også sådan de fleste af os andre gør.. Blot uden det store held i første omgang, det er som om der er steder i systemet hvor de sidste få luft bobler kan gemme sig.
Jeg har prøvet at pumpe en ½ flaske bremsevæske igennem uden at se 1 eneste bobbel forlade kaliberen. Og alligevel er bremsen svampet.. Har så pumpet væske retur gennem systemet ( med sprøjte... og et værre svineri :-)) og så hav al luften væk...
Jo flere indlæg i denne tråd, jo større bliver interessen i at finde den rigtige grund ..
apr 2008
Følger: 14 Følgere: 15 MC-er: 4 Emner: 33 Svar: 880
sep 2006
Følger: 11 Følgere: 22 Emner: 101 Svar: 326
sep 2005
Følger: 5 Følgere: 146 MC-er: 3 Annoncer: 1 Emner: 102 Svar: 2.006
Men har selv undret mig over at når jeg udlufter systemet er det nemmere når udluftningsniplen blot lige akkurat er åben ganske lidt og så trykke bremsen hårdt så luften skydes ud af niplen ved højt tryk.. Kræver kun et par tryk så er det udluftet...
Modsat hvis niplen åbnes helt.. Så skal der pumpes mange gange for at få luften ud..??
Igen.. Jeg har ingen forklaring..??
jul 2010
apr 2011
Ps. Thomas K. Vil du dele din viden/erfaring med os andre?
jul 2010
jeg tømmer dog også systemet fuldstændigt hver gang der skal nyt væske på, har ikike god erfarring med at blande 2 forskellige væsker sammen
men jo. ellers .et pump..åben ..luk..
Det kan være en god ide at være to om det her. Jo flere gange processen gentages, og jo hurtigere det hele går, jo bedre bliver resultatet. til allersidst, læhgger du låget løst over reservioret, trykker bremsen ind til fast modstand, og binder en strip eller lignende om. Lad så lortet stå til næste dag, pil strippen af og skru låget fast på reservoiret - det her kikser aldrig!
du glemte, nu du er igang...
at man ikke skal pumpe så voldsomt at der sprøjter væske ud af beholderen..
jul 2010
Du er vist en lille gris................
jul 2010
Følger: 6 Følgere: 9 Emner: 72 Svar: 868
jul 2010
Online Tilmeldt:
Så lader jeg typisk cyklen stå et par timer og lufter ud et par pump mere - så bliver den fisskanon.
Den med strips på bremsegrebet har aldrig gjort nogen forskel for mig - men teorien er at boblerne mases sammen og får nemmere ved at passere opad, og når man så slipper grebet, plutter det sidste luft retur i reservoiret...
Har man, som mig, en slange som passerer fra kaliper til kaliper henover forskærmen, så vil stripsen på grebet henover natten, ikke løse noget...
okt 2009
Uforståeligt trick
