Hjælp til tomgangsproblemer Hjælp til tomgangsproblemer
Hej, har en gs 500 som jeg snart kører i havnen. Har store problemer med at få den til at køre ordentligt. Når man starter motoren kører den fint i tomgang de første 5 sek men så springer den op på 3-4000 omdr og ligger fast der, hvis man giver gas stiger omdrejningerne tilsvarende det samme sker med chokeren. Det hjælper ingenting at justerer tomgangen. Har prøvet følgende men intet har hjulpet på problemet. Hvis jeg slukker motoren og starter den igen kører den med det samme op på de 3-4000 omdr.
Almindeligt service med filtre og tændrør
renoveret karburatorer
skiftet indsugningsgummier
stillet ventiler
skiftet til et andet sæt karburatorer
kompressionstestet til 170 psi (144-199psi) er intervallet i instruktionsbogen og grænsen for slidtage er 114psi.
hører gerne fra et par kloge hoveder der evt kan hjælpe med at finde fejlen.
maj 2011
sep 2013
MC-er: 2 Emner: 10 Svar: 45
sep 2013
sep 2013
Følger: 14 Følgere: 17 MC-er: 6 Emner: 2 Svar: 176
prøv evt. at løsne den helt så den ingen funktion har og at pille gaskablerne og choker af også
- Gaskabler ?
- Chokerkabel ?
- motor der "trækker" falsk luft
- for stramme ventiler
sep 2013
Ventilerne er alle lige blevet justeret idag og er nu perfekt indstillet.
Kontrollerede også chokeren idag med tanken monteret for at være sikker på at der ikke bliver trækket i kablet. Ligeledes står gaskablet heller ikke for stramt da der er rigeligt med spil i gashåndtaget inden der sker nogen respons.
Har ikke kunne finde nogle utætheder.
sep 2013
sep 2013
sep 2013
maj 2011
Følger: 32 Følgere: 377 MC-er: 4 Emner: 72 Svar: 1.574
Det der bøvl.. værd at se efter
sep 2013
sep 2013
jul 2010
Følger: 17 Følgere: 64 MC-er: 5 Emner: 29 Svar: 2.335
feb 2005
Følger: 11 Følgere: 23 MC-er: 2 Emner: 2 Svar: 389
jeg kender ikke sådan en cykel men er der vacumstyret benzinhane på sådan en fætter?Den virker med en slange ned i nærheder af kaburatorer-når cykel er startet så benzinhane åbner.
man kan tvangsfodre sine kaburatorer med en stilling der plejer at hedde pri.
hvis membranen i benzinhane har et lille hul suges der benzin ind der-nogle gange kun på en kaburator-kommer an på hvordan den er tilsluttet.
jeg har kun prøvet det på 4 cyl cykler og det sker nogle gange den er utæt.
man kan blæne slangen af på kaburator evt med en bolt i slangen så prøve at starte cyklen med bezinhane på pri.
har du kunne synkronisere med sådan en utæthed ska det sikkert gøres igen.
mkh kk
sep 2013
