2.235 visninger
9 Svar
motor drukner ved fuld gas motor drukner ved fuld gas
hej jeg har et lille problem som jeg håber nogen kan hjælpe mig med. konen har lige købt en cbr 600 f2 fra 1991 med 88.000 km på klokken som hendes første cykel. jeg var med ude for at prøve køre den og jeg oplevede at den under kraftig acceleration nærmest drukner sig selv, men når jeg så lempede gassen cirka halvvejs så tog den gas igen. jeg henslog først problemet til at være en kold motor, men da jeg kørte den hjem var det stadigt et problem. det skal lige siges at den har stået stille i 8mdr. nogen der kan give et kvalificeret bud...?
sep 2006
Følger: 5 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 39 Svar: 299
tjek karburatorene . der ligger nok lidt guf i svømmerhusene .
dec 2004
Følger: 18 Følgere: 16 MC-er: 1 Emner: 43 Svar: 542
Følger: 65 Følgere: 55 MC-er: 12 Emner: 91 Svar: 511
Følger: 2 Følgere: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 8
dec 2004
Har et lignende problem på min egen, hvis motor er fra en cbr, kan heller ikke lige finde problemet, men at dømme på mine tændrør lever den ikke for fedt...
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 30 Svar: 169
Din beskrivelse lyder godt som om den evt kan drukne.
Kik lige din hoved dysse og sammenlign med data. Kan den evt. have gået med brøl-potte og fået en syns-potte?
Et rigtigt grusbunke-tip jeg ofte bruger er kaburatorsprit i tanken og 100km. Er der stadig et problem så må der åbnes. Men det kan ofte være kondens der påvirker karbureringen. Dette vil dog have dem modstdte effekt, memlig for mager blanding.
Thomas
aug 2006
Følger: 12 Følgere: 12 MC-er: 1 Emner: 36 Svar: 287
Når cyklen er varm og står stille så prøv at give den godt med gas.. hvis den ryger meget sort er det et tydeligt tegn på at den får for meget...!
Du kan evt prøve med noget Fuel system cleaner et hjælper ind i mellem..
Hilsen Øster
