Min Honda CBR600 går kun på 3 cylindre Min Honda CBR600 går kun på 3 cylindre
Hej med jer
Jeg har et lille eller måske stort problem, jeg har lige hentet en honda fra tyskland som kun har gået 3800km, den har stået stille i lange perioder sidst i over et år.
Da jeg startede den første gang gik den fint, men den begyndte så at gå mere og mere dårligt i tomgang og når jeg gav gas kom der en skraldelyd fra motoren, derefter stoppede den med at gå på den ene cylinder, og dagen efter også på den anden..
Jeg tjekkede tændrør og kunne se at 2 af dem var sorte så de var nok gået, jeg skiftede alle fire og smed nyt brændstof i med noget fuelcleaner og startede dyret op. Nu går den så på 3 cylindre igen.. Tjekkede tændrøreret igen og det så fint ud men byttede det ud med et jeg var sikker på virkede. Det skal siges at den MC er med direkte indsprøjtning så det er ikke et karburatorproblem, og så sidder tændspolerne i tændhætten, dem tjekkede jeg så også ved at bytte om imellem en der virkede og den der fejlede. Still no go!
Så nu går min teori på at noget af det gamle benzinslam sidder i dysen så den ene cylinder ikke får noget at leve af. Eller også er det måske ventilerne, men flere har sagt de kendte til problemet og at det skulle køres væk! Altså en god lang tur hvor den bliver godt varm og man måske får det der sidder i dysen til at forsvinde!
Jeg er bare bange for at køre en lang tur med 3 cylindre og fare for at brænde stempel og ventiler af..
Jeg modtager meget gerne inputs fra jer herinde så jeg kan komme ud og nyde denne dejlige maskine
Følger: 6 Følgere: 14 MC-er: 2 Emner: 59 Svar: 1.390
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 73 Svar: 1.151
Det kan også være at den får for lidt luft, til 2 af cylinderne så blandingen bliver for fed. Jeg ved ikke helt hvordan det er på din MC, men prøv at se om der skulle være et sted hvor den kan trække falsk luft ind.
så længe den ikke banker eller på anden måde har andre lyde ud over det sædvanlige så er det bare afsted . jeg tror også på at du kan køre det væk . få den kørt varm og smæk så til den .
feb 2008
Følger: 38 Følgere: 32 MC-er: 1 Emner: 237 Svar: 2.952
apr 2008
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 1 Svar: 2
Jeg har lige haft den ude i en times tid og tjah.. Den går altså kun på 3 cylindre nogle gange virker det som om den går op på 4 cylindre og nogle gange måske ned på 2, det sidste er jeg dog ikke sikker på for det skete umiddelbart før jeg kørte den tør..
Under køreturen skyder den en lille smule, eller sådan prutter lidt, og så nogle gange får den fat og så trækker den bare igennem... Men kun indtil ca 9000 omdrejninger, så er det ligesom om den mister pusten og ikke rigtig vil mere, det tyder på den ikke får den rigtige mænge brændstof, jeg tror ikke på den får falsk luft, men det kan da godt være, men vi tjekkede slangerne igår da vi havde luftfilteret af.
En ting mere er at den bruger ret meget benzin.. Mere end den burde, har kørt 2 timer på en tankfuld og det er jo ikke alverden
Næste skridt er at få dyserne ud og renset, enten på værksted eller selv.
Flere inputs er meget meget velkommen...
okt 2005
Følger: 11 Følgere: 10 MC-er: 1 Emner: 20 Svar: 80
Har også som "præsi" si'r, været ude for (på en anden cykel) at den kun gik på 3 cylinder, efter en længere opbevaring (import fra japan), men skulle bare ud og rulle med lidt tryk på! :o)
apr 2008
feb 2008
