683 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 5 Svar
Lys i begge lygtehuse? Lys i begge lygtehuse?
Jeg vil gerne have lidt bedre lys på min SZR. I den forbindelse har jeg overvejet at få lavet sådan at når jeg skfter til langlys så forbliver mit korte lys tændt. Det ville jo ikke være det store problem at lave det med en lednig fra den ene pære til den anden. Men kan min kontakt holde til dette?? Den kommer jo til at skulle trække 2 pære i stedet for 1.
Hvordan ville i lave dette?
  • Gravearbejde rende der er 15 cm bred og 30m lang 40cm dyb. 3.000 kr.
  • Tapere væg samt tilbud på maling af hele stuen 1.000 kr.
  • Beskæring / klipning af hæk kirsebær laurbær 3.800 kr.
  • Ukrudt og flyt jord og ny græs 5.000 kr.
  • Udskiftning af wc 8.500 kr.
  • Diverse indflytningsopgaver 1.900 kr.
Kommentarer på:  Lys i begge lygtehuse?
  • #1   26. jan 2009 okay tak smiley
  • #2   26. jan 2009 Men kan de kits bruges sammen med xenon kits?
  • #3   26. jan 2009 Nej, regn ikke med at lyskontakten kan klare det på længere sigt. Det bedste er at trække strøm direkte fra batteriet frem til et relæ lige i nærheden af lygterne. Du bruger så strømmen fra lyskontakten som styrestrøm til relæet. Fordelen er i mange tilfælde også at man får en lidt højere spænding frem til pærerne, og dermed lidt ekstra lys. Husk sikring, der er placeret tæt ved batteriet, på ledningen der føres frem til relæet.
    Hvis ideen er at du vil have lys i begge lygter når du skifter til fjernlys, hvorfor så ikke lave det sådan at du har fjernlys i begge lygter (fremfor langt i den ene lygte og nærlys i den anden sådan som du beskriver det) ? Sådan har jeg lavet det på min YZF'er og den har nu fremragende fjernlys - også uden at blænde unødigt.
  • #4   26. jan 2009 L@rs H
    Er din da født med H4 i begge lygter eller hvordan gjorde du??
  • #5   26. jan 2009 Tror i at kontakten kan holde hvis det bliver monteret xenon i både kort og lang lys? For så er det jo kun styrestrøm til balasterne de orginale stik bliver brugt til.
    Sådan at når jeg køre med kort lys er der kun lys i den ene side som normalt. Og lang lys er der så lys i begge sider?
