555 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 9 Svar
Peter H
Peter H
23. maj 2004
Følger: 1 Emner: 18 Svar: 55
Spørgsmål vedr batteri Spørgsmål vedr batteri
Jeg har haft mit batteri til at stå vinteren over på lader. Da jeg tog det fra i dag opdagede jeg at det var nærmest helt udtørret. Jeg fyldte noget nyt vand på det og målte 14v henover polerne.
Nu er mit spørgsmål; kan batteriet være mere eller mindre dødt selvom jeg kan måle 14v? Da jeg satte det på mc'en var der absolut INTET lys i noget som helst. Jeg fejlsøgte lidt, men kunne ikke umiddelbart se et problem.
Kan det være batteriet på trods af at jeg kan måle strøm på det?
  • Bortskaffelse af haveaffald 500 kr.
  • Fragtmand 1.000 kr.
  • Rengøring af toilet, køkken og vinduer. 300 kr.
  • Opsætning af vaskemaskine og tørretumbler 1.000 kr.
  • Handyman til tilkobling af vaskemaskine 550 kr.
  • Siemens Opvaskemaskine med fejl E:24 – hjælp ønskes 1.120 kr.
Kommentarer på:  Spørgsmål vedr batteri
  • Peter H
    Peter H Tilmeldt:
    maj 2004
    #2   19. mar 2010 Tak for dit svar. Det vil jeg prøve.
    Peter
  • #3   19. mar 2010 Hvilket vand fyldte du lige på?
  • #4   19. mar 2010 Det betyder ikke det helt vilde om det er destilleret eller alm. postevand der kommer på...
  • #5   19. mar 2010 Hej.Hvis den er hel tør, ska der så ikke syre på?
  • #6   19. mar 2010 Det er helt sikkert færdigt, hvis det er rendt tør. Cellerne er ødelagt, så selvom du hældte ny syre på, ville det ikke hjælpe
  • #7   19. mar 2010 Hvis der er 14v på batteriet, så er der også lys på. Og ellers, så mål på batteriet mens det sidder på.
    Ja batteriet kan godt have taget skade, men kontroller lige din hovedsikring først.
  • Peter H
    Peter H Tilmeldt:
    maj 2004
    #8   19. mar 2010 Jeg har målt mens det sidder på. Jeg kan måle 14v ved sikringen både før og efter sikringen. Så den burde ikke være gået, jeg har også visuelt kontrolleret den.
  • #9   19. mar 2010 Pas nu på.
    Selv et afladet batteri kan holde en spænding på 14 V 8Det er nu mellem 13.2 og 13,4 V) - sålænge det ikke belastes.
    Det er muligt, at batteriet er tørret ud, og der har dannet sig et lag oxider på blypladerne, Men hæld dog vand på og lad op, måske er skaden ikke større end den er reversibel
  • Thomas J
    Thomas J Tilmeldt:
    nov 2007
    Følger: 1 Svar: 2
    #10   21. mar 2010 Undskyld jeg lige har et tillægs spørgsmål ..
    Uden den store omtanke toppede jeg mit batteri op med batterisyre.
    Det var ikke meget der skulle på. Få af cellerne var lidt under minimums stregen.
    Efter opladning er der ingen kapacitet på batteriet.
    Nogen forslag ?
    - skal jeg tømme batteriet totalt og fylde syre eller vand på og lade igen ?
    - tappe lidt væske af batteriet og toppe op med demineraliseret vand ?
