Batteri spørgsmål - 2 stk Batteri spørgsmål - 2 stk
Min mc har stået stille et par måneder og forventede at batteriet selvfølgelig var lidt fladt - hvilket det så også var, men fik den startet med startkabler og kørte en god times tid og regnede med batteriet så var opladet. Men nej stadig ret dødt - tog det så med hjem og ladede på det og så målte det ca 12,5 volt. Med startet motor var spændingen over batteriet ca 14,5 volt, så regner med mc'en altså lader.
Da jeg så i dag skal starte mc'en er den halvdød igen - kan lige få startmotoren til at køre 1 sekund ca. Målte igen og der var så 12,3 volt over batteriet.
Skulle de 12,3 volt ikke være nok eller er der noget andet jeg ikke tænker på - strøm f.eks???
Har opladt det igen og nu måler det 12,6 volt.
Der er tale om et maintenance free batteri af mærket Saito fra Louis.de.
Nogen forslag til en løsning???
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 4 Svar: 61
Følger: 8 Følgere: 7 MC-er: 1 Emner: 8 Svar: 211
aug 2009
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 127 Svar: 819
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 2 Emner: 17 Svar: 960
Et nyt batteri skulle gerne kunne levere omkring 10 volt, mens starteren tørner, ellers er der ikke nok strøm til tændingen.
