"kloing" fra 1-4 gear, Normalt? "kloing" fra 1-4 gear, Normalt?
Hej...
Jeg har lige købt en zxr 750 92', som jeg havde tænkt mig at rode lidt med i vinter perioden..!
Mit spørgsmål/problem:
Når jeg jeg skifter gear fra 1-4 kan der godt lyde et (ikke specielt stort/højt ) "kloing" fra gear til gear, er dette normalt?
Det skal siges, som info. at den ikke gør det, når den er kold og at jeg godt kan, hvis jeg lige holder gearpedalen oppe 1-2sek med koblingen inde, næsten kan slippe for det...
Kan det evt. være olien der skal være tykkere/tyndere, eller er det simpelthen koblingen der er slidt...
Den har ca. 54000km på bagen!!!
Mvh Dennis S
Følgere: 120 MC-er: 11 Emner: 394 Svar: 9.129
Peter en slidt kobling får ikke cyklen til at sige kloink, men derimod vil det mærkes som om den glider i gearene når der er belastning på.
Følger: 2 Følgere: 91 MC-er: 11 Emner: 240 Svar: 20.488
Og det må mikkel gerne copy/paste til senere brug
Jesper
Og så er jeg lidt træt af folk der bare udtaler sig uden af uddybe eller begrunde! PETER!!!! Tænk nu hvis vi ikke var andre der svarede, så havde du prakket staklen en ny kobling på fordi du skrver "at den sikkert er slidt"
Tag lige ig uddyb og begrund dine svar istedet for bare at smide en linje som alligevel ikek holder
dec 2004
Følger: 12 Følgere: 10 MC-er: 2 Emner: 5 Svar: 155
okt 2006
Følger: 1 MC-er: 1 Emner: 16 Svar: 22
Tak for rådene og tiden...!!!
Men Peter K, hvad mener du med ikke at bruge koblingen når jeg skifter gear.... den er jeg ikke helt med på hvad du mener! Man skal da bruge koblingen eller hvad er dens funktion da, heeh
mvh dennis s
aug 2006
Følger: 22 Følgere: 21 MC-er: 2 Emner: 130 Svar: 2.294
okt 2005
Følger: 13 Følgere: 11 MC-er: 3 Emner: 53 Svar: 327
apr 2004
Følger: 10 Følgere: 8 MC-er: 1 Emner: 7 Svar: 448
Jeg går det ikke mellem 1. og 2. og aldrig nedaf.
CB
maj 2005
juster kæden er nok for stram/løs, evt kan sjokkoblingen være slidt det kan oxo give lidt lyde..... og betjen evt. koblingen på en anden måde..... hvis du river grebet helt ind til styret ved gearskift.... klonker det sikkert lystigt løs...
Snit kobling så du kun sktiverer den en smule... eller undlad helt at bruge den... giv evt lidt mellemgas...
tror såmænd du kan eksperimentere dig frem til helt lydløse gearskift
Det kan man sagtens ja! men der er altså flere cykler der i længden ødelægger gearkassen ved det! Fx den nye fazer600. Den er ej glad for det! Deruodover øger man også risikoen for et dårligt gearskift hvilket nedsætter levetiden på gearkassen!
Personling skifter jeg kun gear uden kobling når det skal gå hurtigt! Overvejer en quickgearskifter på TL´eren. Kunne være sjovt og så er man sikekr på ikke at kikse et skift!
okt 2006
Som de kloge siger, "man lærer noget hver dag"
Jeg prøver de forskellige råd og så må vi se om det virker!!! Endnu engang tak for hjælpen derude.
Mvh Dennis S
